DACx1001高电压输出数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.17MB | 2024-07-23
分享资料个
20 位 DAC11001A、18 位 DAC91001 和 16 位 DAC81001 (DACx1001) 是高精度、低噪声、电压输 出、单通道数模转换器 (DAC)。DACx1001 根据设计 具有单调性,可以在所有范围内提供低于 4LSB(最大 值)的出色线性度。 非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速 稳定时间 (1µs),因此这款器件非常适合低噪声、快速 控制环路和波形生成 应用中的数字输入 D 类音频放大 器。DACx1001 兼具增强型抗尖峰脉冲电路以及独立 于代码的超低干扰 (1nV-s),可实现干净的波形斜升和 超低总谐波失真 (THD)。 DACx1001 器件包含上电复位电路,因此 DAC 能够使 用寄存器中的已知值供电。使用外部基准,可以实现 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出,包括非对称输出范 围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
