使用ZCU104重新加载Badger机器人
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-11-18
李华
分享资料个
项目目的和期望
我们提出了一种使用图像识别和自动驾驶技术的驾驶机器人。针对高尔夫球场进行了优化。本文值得注意的是,我们使用了赛灵思为所有开发人员开发的 Vitis AI 来识别图像。跟踪鹅的自动驾驶机器人在高尔夫球场周围配备了自动监控功能。我们项目的概念是几个机器人相互发送和接收数据,识别和跟踪鹅,并将它们赶走,从而对商业区造成破坏。当机器人识别鹅时,它们会积累鹅的照片数据并将其提供给实验室,从而在动物行为矫正和害虫防治领域实现高效使用。
我们獾的故事
你好。我们是 BADGER,它将通过自动驾驶机器人保护人们的生活环境免受野生动物的侵害。
在美国高尔夫球场上占世界高尔夫球场人口的 50%。他们正在遭受来自野生动物的一定伤害。
这是一个高尔夫球手。
不久前,这位高尔夫球手在参加一场高尔夫锦标赛时感到很尴尬。
一只鹅就这样飞了进来,袭击了这个男孩。他甚至摔倒了,但鹅并没有阻止攻击。像这样,生活在高尔夫球场周围的鹅会攻击高尔夫球手。迁徙过程中,成百上千人蜂拥安家,业主难以管理。
今天的主角是加拿大鹅。
加拿大鹅每天吃 5 磅草,每天大便 1-2 磅。
事实上,加利福尼亚的 PGA 高尔夫球场每年支付 250,000 美元来清除这些鹅粪。
现有解决方案
这些是用来解决这个问题的传统方法。
高尔夫行业现在已经高度数字化,但模拟方法主导了如何处理鹅损伤。
为了解决这个问题,拥有PEST CONTROL技术的公司生产/销售自己的技术的鹅追逐机,但在价格和技术方面也没有生产力。
Goosinator 每件产品的售价通常为 5,000 美元,并且在操作时需要相关人员手动操作,因此每当出现问题时都不得不召集人来管理鹅,这很麻烦。
Bird-x成本较低,但只能覆盖 7 英亩,因此很难在任何给定时间管理 100-190 英亩 PGA 高尔夫球场的整个区域。现有服务似乎比预防性解决方案具有更高的目的,问题后的措施比预防性解决方案具有更高的目的。PGA高尔夫球场的规模似乎很难覆盖,它不是自动化的,而且面积很大。
毕竟,设备使用频率较低,对于高尔夫球手来说,在高尔夫球场上使用太贵或效率低下。因此,高尔夫市场利益相关者认识到高价设备和非生产性服务,需要在鹅巢覆盖PGA区域之前采取预防性解决方案,并且还应该易于操作。
让我向您介绍我们的机器人与 Xilinx 产品的特性和优势。
我们的机器人 - 独创性和差异化
我们为 PGA 高尔夫球场设计了一个大型耐用的两栖鹅清除獾,每年花费 250 美元用于清除和维护鹅。我们的两栖獾能够拍摄和检测鹅并将它们赶走。除此之外,獾还具有 GPS 巡逻路径,具有防撞和神经网络图像识别功能。我们的獾以低维护和具有成本效益的方式帮助驱逐干扰业务的鹅,而不是用老式的射击方式。
我们的机器人 - 技术开发
1. 易于驾驶
机器人可以很容易地被带到主人自己的高尔夫球场。它是一个图形用户界面,用户可以直接设置机器人运行的路线。当用户在 GUI 中设置 GPS 路径并开始工作时,BADGR 开始自主工作。
2. 使用Vitis AI 进行深度学习图像识别
以前和当前的鹅检测解决方案是由 Yolov3 在 Raspberry Pi 3+ 和 Pi4 上使用两个英特尔计算棒执行的。在这个项目中,我们应用 Vitis AI 库及其加载在 ZCU 104 板上的模型来检测我们的目标对象 Canadian Geese。
机器人通过使用 Vitis AI 的神经网络图像识别技术识别鹅。
3.两栖
我们的产品采用两栖模型设计。该机器人具有坦克驱动装置,链条将电机连接到车轮,以便在两栖模式下将电机与水隔离。
4. 自治
运行用户设置的课程的獾。BADGER 可以识别障碍物并在遇到障碍物时避开它们。该机器人有一个摄像头炮塔,可以在巡逻期间检测鹅,并使用飞行时间传感器来避障。
5. 数据
当 BADGR 找到一只鹅时,拍下鹅的照片后,它会追赶鹅。拍摄的照片会自动上传到云端硬盘。机器人拍摄并追逐检测到的鹅。此选项尚未与 Vitis AI 一起实施和应用。
成本效益
我们通过在线渠道租赁服务降低了折旧成本,并以更少的管理负担确保了经济效益。每台购买成本为5美元,500美元,租金为990美元。
制作 GUI 工作区
监视器
该板仅支持显示端口
USB集线器
USB和USB集线器可以连接BT鼠标和键盘,它也可以检测USB闪存驱动器。
注意:不使用其他端口。
当前板子和显示器设置运行正常,设置可以不使用ssh使用板子(我们不需要使用串口通信,主机和目标设置使用ssh进行安装和调试)。使用它们,它可以直接将文件传输到板子并使用板子内置的终端。
比较鹅检测(原始模型与 Vitis AI 样本模型)
以前的图像检测使用 Yolov3 和 Pi + Compustick
原始检测FPS(Frame Per Second)小于4.5,但准确率超过96.3%。当我们使用 ZCU104 板和 yolov3 模型进行测试时,模型显示出良好的 FPS,接近之前测量的性能 FPS。但是当用 yolov3 vcc 模型用 50 张测试图像进​​行测试时,大多数图像被识别为鸟,但准确率很低(平均值:54.6%,标准变异:44.71%)。如果模型的制作和使用更加专注于 Goose,预计可以同时发挥这两种情况的优势。这是在没有任何指定目标检测的情况下检测目标的初步验证,在我们的案例中是加拿大鹅。作为未来的工作,这可以通过微调训练来改进。
出行动计划
我们的 BADGER 在东德克萨斯州朗维尤小镇的一个高山高尔夫球场完成了驾驶,此后一直在制定一项行动计划,以在 PGA 级高尔夫球场上测试原型。
以前的獾机器人是勒图尔诺大学的高级设计项目,由三个国家的12位朋友组成的全球团队,由一个机械和电子、业务团队组成,在高级设计结束后,该项目正在与机器人组成员一起进行。在本次比赛中,团队成员在此提交中贡献了考虑 Vitis AI 和 ZCU 104 板的潜在用途,并进行初步验证以应用 Vitis AI-ZCU 104 板解决方案。是 BADGER 解决了野生动物与人之间的冲突。
谢谢你。
评论(0)
发评论
下载排行榜
