DS2155 和 DS21455 SCT 的 JJ-20.11 兼容接口
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:147.35KB | 2022-11-18
李勇俊
分享资料个
介绍介绍本应用笔记介绍了如何使用 Dallas Semiconductor DS2155 或 DS21455 单芯片收发器 (SCT) 创建与日本 JJ-20.11 标准兼容的接口。JJ-20.11 标准描述了符合 JJ-20.10 标准的日本专用小交换机 (PBX) 系统使用的电气和物理条件。DS2155 和 DS21455 都有一个数字多路复用器和 I/O 接口,可以访问成帧器和 LIU 部分之间的时钟和双极性数据信号。见图本应用笔记介绍了如何使用 Dallas Semiconductor DS2155 或 DS21455 单芯片收发器 (SCT) 创建与日本 JJ-20.11 标准兼容的接口。JJ-20.11 标准描述了符合 JJ-20.10 标准的日本专用小交换机 (PBX) 系统使用的电气和物理条件。DS2155 和 DS21455 都有一个数字多路复用器和 I/O 接口,可以访问成帧器和 LIU 部分之间的时钟和双极性数据信号。见图11. 控制 I/O 信号的数据流很简单,可以通过 LBCR.LIUC 寄存器位在软件中和/或通过 LIUC 引脚在硬件中执行。使用 FPGA 或 CPLD,可以修改数据流以支持 JJ-20.11 标准。由于 LIU 可以对 JJ-20.11 中使用的编码标记反转 (CMI) 信号进行编码和解码,因此只需稍作修改即可提高接收信号的增益。以下信息和详细图表解释了支持 JJ-20.11 标准所需的所有更改。. 控制 I/O 信号的数据流很简单,可以通过 LBCR.LIUC 寄存器位在软件中和/或通过 LIUC 引脚在硬件中执行。使用 FPGA 或 CPLD,可以修改数据流以支持 JJ-20.11 标准。由于 LIU 可以对 JJ-20.11 中使用的编码标记反转 (CMI) 信号进行编码和解码,因此只需稍作修改即可提高接收信号的增益。以下信息和详细图表解释了支持 JJ-20.11 标准所需的所有更改。图 1. DS2155 收发器的简化框图。图 1. DS2155 收发器的简化框图。接收端设计接收端设计JJ-20.11标准使用CMI编码方案的代码违例来表示256位帧的第一位。接收外部电路(附录中的JJ-20.11标准使用CMI编码方案的代码违例来表示256位帧的第一位。接收外部电路(附录中的图 7图 7)监控 RPOSO 和 RNEGO 信号并检测 CMI 双极性违规 (BPV),从而启动延迟计数器。RPOSO 和 RNEGO 然后组合成单极数据流并通过一个 8 位移位寄存器。当计数器达到 129(JJ-20.11 时隙 16 的开始)时,它会导致移位寄存器交替地将 E1 帧对齐信号 (FAS) 和非帧对齐信号 (NFAS) 模式加载到时隙 16 中,从而覆盖未使用的部分JJ-20.11数据流。修改后的数据流随后在 RPOSI 和 RNEGI 处同时输入,这允许成帧器以单极模式运行。)监控 RPOSO 和 RNEGO 信号并检测 CMI 双极性违规 (BPV),从而启动延迟计数器。RPOSO 和 RNEGO 然后组合成单极数据流并通过一个 8 位移位寄存器。当计数器达到 129(JJ-20.11 时隙 16 的开始)时,它会导致移位寄存器交替地将 E1 帧对齐信号 (FAS) 和非帧对齐信号 (NFAS) 模式加载到时隙 16 中,从而覆盖未使用的部分JJ-20.11数据流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
