DAC 与数字电位器:哪个适合我的应用?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:126.99KB | 2022-11-18
分享资料个
介绍介绍应用需要由数字输入控制的微调模拟输出的设计师和采购工程师有两种选择:数字电位器(电位器)和数模转换器 (DAC)。两种设备都使用数字输入信号来设置模拟输出。数字电位器可让您调整模拟电压,而 DAC 可调整电流、电压或两者。电位器具有三个模拟连接:高连接、游标(或模拟输出)和低连接(应用需要由数字输入控制的微调模拟输出的设计师和采购工程师有两种选择:数字电位器(电位器)和数模转换器 (DAC)。两种设备都使用数字输入信号来设置模拟输出。数字电位器可让您调整模拟电压,而 DAC 可调整电流、电压或两者。电位器具有三个模拟连接:高连接、游标(或模拟输出)和低连接(图 1a图 1a)。DAC 的工作方式非常相似,但又不完全相同。在 DAC 中,高电平连接称为正参考,游标称为 DAC 输出,低电平连接接地或偶尔作为负参考连接()。DAC 的工作方式非常相似,但又不完全相同。在 DAC 中,高电平连接称为正参考,游标称为 DAC 输出,低电平连接接地或偶尔作为负参考连接(图 1b图 1b)。)。图 1. DAC 传统上包含一个输出缓冲器,而数字电位器则没有。图 1. DAC 传统上包含一个输出缓冲器,而数字电位器则没有。传统上,数字电位器旨在取代简单的机械电位器。(有关更多信息,请参阅应用说明 3417:传统上,数字电位器旨在取代简单的机械电位器。(有关更多信息,请参阅应用说明 3417:.) 然而,随着最近分辨率和附加功能的增加,数字电位器也可以用于一些传统的 DAC 插座。DAC 和数字电位器有一些明显的区别。最重要的区别是 DAC 通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器则没有。如果没有外部缓冲器,大多数数字电位器无法驱动低阻抗负载。对于某些应用,DAC 和数字电位器之间的选择是明确的。然而,在许多应用中,DAC 或电位器都能产生所需的结果。.) 然而,随着最近分辨率和附加功能的增加,数字电位器也可以用于一些传统的 DAC 插座。DAC 和数字电位器有一些明显的区别。最重要的区别是 DAC 通常包括一个输出放大器/缓冲器,而数字电位器则没有。如果没有外部缓冲器,大多数数字电位器无法驱动低阻抗负载。对于某些应用,DAC 和数字电位器之间的选择是明确的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
