使用 MAX3250 ±50V 隔离 RS-232 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:167.73KB | 2022-11-18
百灵千岛酱
分享资料个
MAX3250 高失调电压 (high-V MAX3250 高失调电压 (high-V OSOS ) 抑制 RS-232 收发器为线路侧收发器电路提供 ±50V 隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离的 RS-232 收发器不同,它的主要特点是低成本、在单个小型 IC 封装中允许的 ±50V 电阻隔离特性,以及从非隔离到隔离侧电路的电容功率传输。它采用+3.3 或+5V 系统电源供电,仅需要外部表面贴装电容器即可工作。与需要光耦合器和/或变压器的其他隔离技术相比,保持整体低调。 ) 抑制 RS-232 收发器为线路侧收发器电路提供 ±50V 隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离的 RS-232 收发器不同,它的主要特点是低成本、在单个小型 IC 封装中允许的 ±50V 电阻隔离特性,以及从非隔离到隔离侧电路的电容功率传输。它采用+3.3 或+5V 系统电源供电,仅需要外部表面贴装电容器即可工作。与需要光耦合器和/或变压器的其他隔离技术相比,保持整体低调。本文介绍了电阻隔离收发器如何能够处理 ±50V 接地偏移信号,并说明偏移电压如何以及为何受设计限制。解释了跨隔离栅传输功率的方法。本文介绍了电阻隔离收发器如何能够处理 ±50V 接地偏移信号,并说明偏移电压如何以及为何受设计限制。解释了跨隔离栅传输功率的方法。伪隔离式 RS-232 收发器伪隔离式 RS-232 收发器MAX3250提供±50V隔离数据接口,同时在同一IC封装中,从+3至+5.5V单系统电源为线路侧收发器电路提供隔离电源。MAX3250提供±50V隔离数据接口,同时在同一IC封装中,从+3至+5.5V单系统电源为线路侧收发器电路提供隔离电源。图 1图 1中的详细功能图使隔离、功率传输和保护电路清晰可见。使用外部滤波器、电荷泵和功率传输电容器。中的详细功能图使隔离、功率传输和保护电路清晰可见。使用外部滤波器、电荷泵和功率传输电容器。图 1. MAX3250 功能框图。图 1. MAX3250 功能框图。当 RS-232 电缆在建筑物之间连接时,原始信号公共端或接地可能与接收位置接地的电位不同。通常,驱动电路公共端直接或通过一个 100Ω 电阻连接到底盘或框架地。因此,图中以图形方式说明的情况当 RS-232 电缆在建筑物之间连接时,原始信号公共端或接地可能与接收位置接地的电位不同。通常,驱动电路公共端直接或通过一个 100Ω 电阻连接到底盘或框架地。因此,图中以图形方式说明的情况图 2图 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
