TRS3253E-EP具有逻辑侧独立电源引脚的RS-232收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02MB | 2024-07-11
分享资料个
TRS3253E 是一款 3 驱动器和 5 接收器 RS-232 接口器件,此器件具有针对混合信号运行的独立电源引脚。 使用 IEC 61000-4-2 空气间隙放电方法,IEC 61000-4-2 接触放电方法和人体模型分别保护全部的 RS-232 输入和输出 不受 ±8kV,±8kV 和 ±15kV 电压的影响。 在由一个 3.3V 电源供电时,电荷泵只需 4 个小型 0.1μF 电容器即可运行。 TRS3253E 在保持 RS-232 兼容输出 电平的同时,运行数据速率可高达 1000kbps。 TRS3253E 具有一个独特的 VL 引脚,此引脚可实现混合逻辑电压系统内的运行。 可通过 VL 引脚对驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平进行设定。 这在与低压微控制器或通用异步收发器 (UART) 对接时免除了对 于额外电压电平位移器的需要。 TRS3253E 采用节省空间的四方扁平无引线 (QFN) 封装 (4mm × 4mm RSM)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
