脉冲传感器延长电池寿命
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:79.21KB | 2022-11-18
王玲
分享资料个
类似的想法出现在 1998 年 1 月 1 日的类似的想法出现在 1998 年 1 月 1 日的EDNEDN中。中。每 30 分钟激活每 30 分钟激活图 1图 1中的传感器电路 1 秒可将电路的 20mA 电源电流降低到平均 70µA。对于由三节 AA 电池组成的电池,这种脉冲操作可将电池寿命延长至数年。中的传感器电路 1 秒可将电路的 20mA 电源电流降低到平均 70µA。对于由三节 AA 电池组成的电池,这种脉冲操作可将电池寿命延长至数年。图 1. 这种光电传感器由三节 AA 电池供电,电池寿命长达数年。图 1. 这种光电传感器由三节 AA 电池供电,电池寿命长达数年。所示传感器是一个带有红外线发射二极管的光耦合器。它旨在监测软水器中的盐晶体水平,它依靠晶体的反射在光电晶体管 (Q3) 中产生“无警报”水平的发射极电流。当盐位下降超过传感器的位置时,该电流水平向下阶跃变化。所示传感器是一个带有红外线发射二极管的光耦合器。它旨在监测软水器中的盐晶体水平,它依靠晶体的反射在光电晶体管 (Q3) 中产生“无警报”水平的发射极电流。当盐位下降超过传感器的位置时,该电流水平向下阶跃变化。当 R7 上的压降等于比较器/参考设备 (IC2) 中的参考电压时,比较器 B 的输出变高并释放电压监视器 (IC3) 上的手动复位。经过 140ms 的最小复位延迟间隔后,Q4 导通并发出蜂鸣声。比较器 A 通过 R1 和 R2 监测电池电压;在高于 3V 的电平时,它通过打开由 Q2 和相关组件组成的恒流吸收器来激活 IR 发光二极管 (D3)。因此,如果电池电压低于 3V,或盐度低,蜂鸣器每 30 分钟鸣响 1 秒当 R7 上的压降等于比较器/参考设备 (IC2) 中的参考电压时,比较器 B 的输出变高并释放电压监视器 (IC3) 上的手动复位。经过 140ms 的最小复位延迟间隔后,Q4 导通并发出蜂鸣声。比较器 A 通过 R1 和 R2 监测电池电压;在高于 3V 的电平时,它通过打开由 Q2 和相关组件组成的恒流吸收器来激活 IR 发光二极管 (D3)。因此,如果电池电压低于 3V,或盐度低,蜂鸣器每 30 分钟鸣响 1 秒..传感器电源仅在 Q1 开启时可用。Q1 由 IC1 控制——一个配置为时基发生器的微处理器监控器。(与替代的 556 定时器或带多级计数器的 555 定时器相比,IC1 功耗更低,占地面积更小。它还消除了其他所需的大电容器。)它直接跨接在电池两端,在 4.5V 时消耗 60µA,在 3.0V 时消耗 40µA .传感器电源仅在 Q1 开启时可用。Q1 由 IC1 控制——一个配置为时基发生器的微处理器监控器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
