MAX2640 LNA 工作频率为 315MHz,适用于汽车无钥匙进入应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.58KB | 2022-11-18
李骏鹏
分享资料个
一般的一般的MAX2640 低成本、超低噪声放大器设计用于蜂窝、PCS、GPS 和 2.4GHz ISM 频段。它采用 2.7 至 5.5V 的单电源供电,通常仅消耗 3.5mA 的电流。它采用 6 引脚 SOT23 封装,非常适合 PCB 空间非常宝贵的便携式设备。MAX2640 低成本、超低噪声放大器设计用于蜂窝、PCS、GPS 和 2.4GHz ISM 频段。它采用 2.7 至 5.5V 的单电源供电,通常仅消耗 3.5mA 的电流。它采用 6 引脚 SOT23 封装,非常适合 PCB 空间非常宝贵的便携式设备。该器件最初在 400MHz 至 2500MHz 范围内进行表征,经证明在 315MHz 下也适用于无钥匙进入应用。Maxim 最近测试了该扩展频率范围内的 IC,并取得了令人鼓舞的结果。此处提供的数据将展示 IC 在 315MHz 下正常运行的能力,典型增益约为 16dB 和 1.3dB 噪声系数。该器件最初在 400MHz 至 2500MHz 范围内进行表征,经证明在 315MHz 下也适用于无钥匙进入应用。Maxim 最近测试了该扩展频率范围内的 IC,并取得了令人鼓舞的结果。此处提供的数据将展示 IC 在 315MHz 下正常运行的能力,典型增益约为 16dB 和 1.3dB 噪声系数。客观的客观的针对 315MHz 操作优化 MAX2640 EVKit,并通过统计样本展示选定的操作特性。针对 315MHz 操作优化 MAX2640 EVKit,并通过统计样本展示选定的操作特性。结果结果如图 1如图 1中的示意图所示,获得并修改了标准评估套件修改需要将 Z1a 和 Z1b 定位在 Z1 的焊盘上。有关详细的组件放置信息,请参中的示意图所示,获得并修改了标准评估套件修改需要将 Z1a 和 Z1b 定位在 Z1 的焊盘上。有关详细的组件放置信息,请参见图 2 。见图 2 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
