使用带 DS3900 的 PC 与 DS1267、DS1867 和 DS1868 通信
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:159.91KB | 2022-11-18
李萍
分享资料个
介绍介绍DS1267、DS1867 和 DS1868 是使用独特的 3 线协议的数字电位器,很难与 PC 接口。本应用笔记提供了一个简单的硬件/软件解决方案来生成一个 PC 接口来调整电位器设置和示例 C++ 算法来读取和写入这些设备。DS1267、DS1867 和 DS1868 是使用独特的 3 线协议的数字电位器,很难与 PC 接口。本应用笔记提供了一个简单的硬件/软件解决方案来生成一个 PC 接口来调整电位器设置和示例 C++ 算法来读取和写入这些设备。图 1图 1所示的软件及其源代码可从 Maxim 的 FTP 站点获得。所示的软件及其源代码可从 Maxim 的 FTP 站点获得。图 1. Maxim 3 线评估软件 (DS3wire.exe)。图 1. Maxim 3 线评估软件 (DS3wire.exe)。硬件硬件为此应用生成的硬件利用 DS3900 与 IC 通信。DS3900 是一个带有 MAX3223 RS232 收发器和微处理器的模块。收发器允许模块的微处理器与 PC 通信,微处理器执行命令结构以允许 PC 读取或写入模块上的任何 I/O 引脚。除 DS3900 和 3 线 IC 外,还应使用去耦电容器来降低 DS3900 和电位器数字接口在 V 为此应用生成的硬件利用 DS3900 与 IC 通信。DS3900 是一个带有 MAX3223 RS232 收发器和微处理器的模块。收发器允许模块的微处理器与 PC 通信,微处理器执行命令结构以允许 PC 读取或写入模块上的任何 I/O 引脚。除 DS3900 和 3 线 IC 外,还应使用去耦电容器来降低 DS3900 和电位器数字接口在 V CCCC上引起的噪声。上引起的噪声。图 2图 2显示了使用 DS3900 和 DS3Wire 应用程序与 3 线设备通信所需的连接。显示了使用 DS3900 和 DS3Wire 应用程序与 3 线设备通信所需的连接。图 2. DS3Wire 应用的原理图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
