DS31256 的初始化步骤
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:90.39KB | 2022-11-18
分享资料个
介绍介绍按照设计,DS31256 在上电时不会控制 PCI 总线。所有物理端口(端口 0 到 15)都发送全 1(不是 HDLC 空闲代码),因此在上电时将 DS31256 置于空闲状态。另一方面,DS31256 可以直接和间接初始化 RAM 基本存储器,以存储内部状态机的状态。DS31256 有许多非常复杂的状态机和互通功能块,因此在上电时,所有这些内部寄存器/RAM 必须先初始化为已知状态,然后才能发送和接收任何数据包。建议用户在发送数据包数据之前按照表 1 中的初始化顺序步骤进行操作。按照设计,DS31256 在上电时不会控制 PCI 总线。所有物理端口(端口 0 到 15)都发送全 1(不是 HDLC 空闲代码),因此在上电时将 DS31256 置于空闲状态。另一方面,DS31256 可以直接和间接初始化 RAM 基本存储器,以存储内部状态机的状态。DS31256 有许多非常复杂的状态机和互通功能块,因此在上电时,所有这些内部寄存器/RAM 必须先初始化为已知状态,然后才能发送和接收任何数据包。建议用户在发送数据包数据之前按照表 1 中的初始化顺序步骤进行操作。表 1. DS31256 的初始化序列步骤表 1. DS31256 的初始化序列步骤初始化步骤初始化步骤注释注释1.1.系统重置。系统重置。系统复位可以通过 PRST-bar 信号的硬件操作或通过主复位和 ID 寄存器中的 RST 控制位的软件操作来调用;所有内部设备配置寄存器都设置为零 (0000h)。系统复位可以通过 PRST-bar 信号的硬件操作或通过主复位和 ID 寄存器中的 RST 控制位的软件操作来调用;所有内部设备配置寄存器都设置为零 (0000h)。2.2.如果 DS31256 用于桥接模式,则配置本地总线桥接模式控制寄存器 (LBBMC)。如果 DS31256 用于桥接模式,则配置本地总线桥接模式控制寄存器 (LBBMC)。请注意,这些寄存器不受软件调用的系统复位的影响。只有通过硬件复位才能将其强制为全零。请注意,这些寄存器不受软件调用的系统复位的影响。只有通过硬件复位才能将其强制为全零。3.3.
评论(0)
发评论
下载排行榜
