DS26528 收发器的初始化和配置
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:105.11KB | 2022-11-18
fansz
分享资料个
介绍介绍在为新设计的电信系统开发软件时,实现基本设备操作的任务往往是最艰巨的任务。DS26528收发器增加了一系列功能和多端口操作的复杂性在为新设计的电信系统开发软件时,实现基本设备操作的任务往往是最艰巨的任务。DS26528收发器增加了一系列功能和多端口操作的复杂性为了减轻启动和运行系统的初始障碍,Maxim 创建了一个 C 代码样式示例,该示例将初始化设备以在 T1 或 E1 模式下进行基本操作。软件开发人员只需修改所需操作的代码并为两个系统相关功能编写代码。一旦代码被编译,它就应该准备好加载到系统上进行测试和评估。为了减轻启动和运行系统的初始障碍,Maxim 创建了一个 C 代码样式示例,该示例将初始化设备以在 T1 或 E1 模式下进行基本操作。软件开发人员只需修改所需操作的代码并为两个系统相关功能编写代码。一旦代码被编译,它就应该准备好加载到系统上进行测试和评估。代码示例代码示例下面下面图1中的代码示例图1中的代码示例将需要一些修改才能正确编译以在目标系统中使用。函数调用“write(address, data)”和“wait(milliseconds)”的代码是系统相关的,因此需要为当前的微处理器环境编写它们。该代码假定设备映射到地址偏移量 0x0000 处的 16 位本地总线,并且设备数据总线仅为 8 位。如果不是这种情况,则可以修改代码或编写函数调用来说明这一点。该代码还包含某些寄存器的不同设置,以便为开发人员提供时钟频率、线路编码等项目的多个选项。尽管代码涵盖了广泛的基本功能,但它绝不是完整的。将需要一些修改才能正确编译以在目标系统中使用。函数调用“write(address, data)”和“wait(milliseconds)”的代码是系统相关的,因此需要为当前的微处理器环境编写它们。该代码假定设备映射到地址偏移量 0x0000 处的 16 位本地总线,并且设备数据总线仅为 8 位。如果不是这种情况,则可以修改代码或编写函数调用来说明这一点。该代码还包含某些寄存器的不同设置,以便为开发人员提供时钟频率、线路编码等项目的多个选项。尽管代码涵盖了广泛的基本功能,但它绝不是完整的。图 1. 初始化和配置 DS26528 收发器的代码。图 1. 初始化和配置 DS26528 收发器的代码。参考参考如果您对 LIU 初始化和配置有其他疑问,请联系如果您对 LIU 初始化和配置有其他疑问,请联系
评论(0)
发评论
下载排行榜
