提高 MAX1737 锂离子电池充电器的精度
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:109.7KB | 2022-11-18
李微波
分享资料个
介绍介绍的电流检测的电流检测比数据手册中描述的更准确比数据手册中描述的更准确数据表限制表示 6-sigma 数字并且非常保守。样本测试数据表明大约有 4 西格玛限制。可以改进的电流检测参数是电池满量程电流、输入满量程电流和充满电终止阈值。这些参数在下面进行了解释,并在需要时提供了新的方程式。数据表限制表示 6-sigma 数字并且非常保守。样本测试数据表明大约有 4 西格玛限制。可以改进的电流检测参数是电池满量程电流、输入满量程电流和充满电终止阈值。这些参数在下面进行了解释,并在需要时提供了新的方程式。CS 至 BATT 满量程电流检测:200mV ±4mVCS 至 BATT 满量程电流检测:200mV ±4mV这种误差大部分是偏移误差。因此,随着 CS 电压降低,±4mV 误差保持不变。只要满量程电流检测电压有 5mV 的误差是可以接受的,就可以降低 CS 电阻值。满量程电流误差为 5mV/R 这种误差大部分是偏移误差。因此,随着 CS 电压降低,±4mV 误差保持不变。只要满量程电流检测电压有 5mV 的误差是可以接受的,就可以降低 CS 电阻值。满量程电流误差为 5mV/R cscsCSSP 至 CSSN 满量程电流检测电压:105mV ±4mVCSSP 至 CSSN 满量程电流检测电压:105mV ±4mV
评论(0)
发评论
下载排行榜
