风扇速度调节器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:213.38KB | 2022-11-18
526774
分享资料个
这篇文章的类似版本发表在 2000 年 9 月 28 日的这篇文章的类似版本发表在 2000 年 9 月 28 日的EDNEDN上。上。介绍介绍随着 IC 设计人员努力将更多以更高速度运行的晶体管放入更小的封装中,结果只有一个:热量!再加上这些高功率 IC 被设计成越来越小的盒子,您最终会遇到真正的热管理问题。对于许多应用,这意味着使用风扇。不幸的是,随着风扇的使用,通常会出现机械故障、功耗增加和噪音增加等风扇问题。风扇速度控制和监控可以缓解其中一些令人头疼的问题,从而产生更安静、更可靠且耗电量更少的风扇。随着 IC 设计人员努力将更多以更高速度运行的晶体管放入更小的封装中,结果只有一个:热量!再加上这些高功率 IC 被设计成越来越小的盒子,您最终会遇到真正的热管理问题。对于许多应用,这意味着使用风扇。不幸的是,随着风扇的使用,通常会出现机械故障、功耗增加和噪音增加等风扇问题。风扇速度控制和监控可以缓解其中一些令人头疼的问题,从而产生更安静、更可靠且耗电量更少的风扇。无刷直流风扇无刷直流风扇在我们进入规范和监控风扇之前,我们首先需要了解风扇本身。无刷直流风扇往往是大多数电子外壳的首选解决方案。这些风扇具有高可靠性和易用性。基本的直流无刷风扇是一种 2 线设备,在其上施加直流电压。仅此而已。系统冷却的最简单方法是将风扇连接到直流电源并让它运行。快速浏览一下风扇目录就会发现,可以使用额定电压为 5V、12V、24V 或 48V 的风扇。目前,12V风扇似乎是使用最广泛的。随着越来越多的系统设计为不使用 12V 电源,5V 风扇可能会变得更加普遍。在电信应用中,48V 风扇尤其受欢迎。在我们进入规范和监控风扇之前,我们首先需要了解风扇本身。无刷直流风扇往往是大多数电子外壳的首选解决方案。这些风扇具有高可靠性和易用性。基本的直流无刷风扇是一种 2 线设备,在其上施加直流电压。仅此而已。系统冷却的最简单方法是将风扇连接到直流电源并让它运行。快速浏览一下风扇目录就会发现,可以使用额定电压为 5V、12V、24V 或 48V 的风扇。目前,12V风扇似乎是使用最广泛的。随着越来越多的系统设计为不使用 12V 电源,5V 风扇可能会变得更加普遍。在电信应用中,48V 风扇尤其受欢迎。无刷直流风扇之所以被称为“无刷”,是因为风扇内的电动机是电子换向的。较旧的直流风扇使用机械电刷,由于整个系统的机械磨损,这会导致电磁干扰 (EMI) 和灰尘颗粒增加。随着时间的推移,风扇会磨损并最终失效。无刷风扇已经用电子传感器和开关取代了这些机械电刷,这些电子传感器和开关现在可以执行必要的换向。该换向电路安装在风扇内部,对用户完全透明。最终结果是一个简单易用、可靠的 2 线设备。这大大增加了这些风扇的使用寿命和可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
