采用 MAX2742 的完整独立 GPS 接收器解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:117.11KB | 2022-11-18
王婷
分享资料个
介绍介绍MAX2742是一款CMOS、单芯片、GPS前端下变频器。这种最先进的器件功耗极低(2.4V 时为 32mW),无需昂贵的 IF SAW 滤波器或笨重的分立 IF 带通滤波器。MAX2742集成了低噪声放大器(LNA)、混频器、BPF、自动增益控制放大器(AGC)、本地振荡器合成器、时钟缓冲器和内部数字采样器。MAX2742是一款CMOS、单芯片、GPS前端下变频器。这种最先进的器件功耗极低(2.4V 时为 32mW),无需昂贵的 IF SAW 滤波器或笨重的分立 IF 带通滤波器。MAX2742集成了低噪声放大器(LNA)、混频器、BPF、自动增益控制放大器(AGC)、本地振荡器合成器、时钟缓冲器和内部数字采样器。该器件可以与许多商用 GPS 基带 IC 接口。它适用于许多应用,包括车辆导航、远程信息处理、自动安全、资产跟踪、基于位置的服务 (LBS) 和消费电子产品。对于完整的 GPS RF 解决方案,设备周围所需的外部组件最少。系统框图可在以下部分中找到。该器件可以与许多商用 GPS 基带 IC 接口。它适用于许多应用,包括车辆导航、远程信息处理、自动安全、资产跟踪、基于位置的服务 (LBS) 和消费电子产品。对于完整的 GPS RF 解决方案,设备周围所需的外部组件最少。系统框图可在以下部分中找到。MAX2742 与 18.414MHz* 晶体或 TXCO 配合使用,提供 1.023MHz 的差分或单端** IF 输出。总信号转换增益为 120dB,噪声系数为 4.5dB。IF 信号以 18.414MHz 的参考时钟速率采样。MAX2742 与 18.414MHz* 晶体或 TXCO 配合使用,提供 1.023MHz 的差分或单端** IF 输出。总信号转换增益为 120dB,噪声系数为 4.5dB。IF 信号以 18.414MHz 的参考时钟速率采样。更多详细信息,请参考更多详细信息,请参考*注:18.414MHz是1.023MHz的18倍,是GPS基频10.23MHz的十分之一。*注:18.414MHz是1.023MHz的18倍,是GPS基频10.23MHz的十分之一。** 注意:共有三个 IF 输出引脚——一对差分输出和一个单端输出。选择由引脚 10 控制。** 注意:共有三个 IF 输出引脚——一对差分输出和一个单端输出。选择由引脚 10 控制。完整的 GPS 射频前端解决方案完整的 GPS 射频前端解决方案图 1图 1显示了 Maxim 完整 GPS RF 解决方案的重要构建模块和特性。构建块的描述可以在显示了 Maxim 完整 GPS RF 解决方案的重要构建模块和特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
