风扇控制的进步:考虑风扇速度调节
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:109.17KB | 2022-11-18
张强
分享资料个
可以使用多种方法控制无刷直流风扇电机。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关切换。对于风扇速度的可变控制,Maxim 提供了多种产品,这些产品具有用于驱动 2 线或 3 线风扇电源的线性输出,或具有用于驱动 4 线风扇控制输入的 PWM 输出。可以使用多种方法控制无刷直流风扇电机。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关切换。对于风扇速度的可变控制,Maxim 提供了多种产品,这些产品具有用于驱动 2 线或 3 线风扇电源的线性输出,或具有用于驱动 4 线风扇控制输入的 PWM 输出。调节风扇速度调节风扇速度当必须精确控制风扇速度时,请考虑使用具有闭环 RPM 控制的风扇控制器。当必须精确控制风扇速度时,请考虑使用具有闭环 RPM 控制的风扇控制器。是首款实现风扇速度调节的风扇控制器 IC MAX6650/MAX6651 是闭环风扇控制 IC,接受 3 线风扇转速计输出的反馈。这使得对风扇速度进行编程非常简单,用户无需担心启动或低速可靠性问题。尽管 MAX6650/MAX6651 都可以驱动多个风扇(只有一个风扇的转速反馈),MAX6651 可以监控最多四个风扇的转速计信号。是首款实现风扇速度调节的风扇控制器 IC MAX6650/MAX6651 是闭环风扇控制 IC,接受 3 线风扇转速计输出的反馈。这使得对风扇速度进行编程非常简单,用户无需担心启动或低速可靠性问题。尽管 MAX6650/MAX6651 都可以驱动多个风扇(只有一个风扇的转速反馈),MAX6651 可以监控最多四个风扇的转速计信号。图 1. MAX6650 是一款真正的风扇速度调节器,因为它在反馈环路中包含一个转速计输出风扇。图 1. MAX6650 是一款真正的风扇速度调节器,因为它在反馈环路中包含一个转速计输出风扇。图1图1描述了 MAX6650 的典型应用,该应用根据编程到其风扇速度寄存器中的代码调节风扇速度。该代码强制风扇转速计周期等于缩放寄存器值。由于典型的风扇每转产生两个转速计脉冲,因此所需的风扇速度寄存器值计算如下:描述了 MAX6650 的典型应用,该应用根据编程到其风扇速度寄存器中的代码调节风扇速度。该代码强制风扇转速计周期等于缩放寄存器值。由于典型的风扇每转产生两个转速计脉冲,因此所需的风扇速度寄存器值计算如下:其中:其中:K K TACHTACH = 编程到风扇速度寄存器的值 = 编程到风扇速度寄存器的值
评论(0)
发评论
下载排行榜
