高温让你痛苦?如果您又汗又热,要舒适或入睡真的很棘手。如果您无法使用空调,或者您想省钱,请学习一个有价值的技巧来保持凉爽。
这是一个粉丝!但不是你的常规!
只要有一点想象力,粉丝们就可以做出真正的改变。
对立式风扇及其窗式安装风扇的有效性存在很多怀疑 - 但如果您注意风扇情况的定位和设置,您将从这些机器中获得更多里程。
在被困工作时,您可能会忘记根据离风扇的距离来调整风扇的速度。如果你离风扇太近并且它吹得很厉害,你最终可能会头疼得厉害,而且电费很高。另一方面,如果您移动得太远并且风扇的速度太低,那将毫无用处。为确保您获得适当的通风,机器的速度将随着您与传感器之间的距离成比例地增加。
此外,在工厂工作时,工人需要有适当的通风,但随着他们不断移动,风扇的速度必须按照上述方式不断变化。
在炎热的夏日,动物园和马戏团会发现我们的小项目非常适合动物的笼子。
我们的项目都是关于监控人与传感器之间的距离,同时调整由驱动器 (L293D) 控制的直流电机的速度。风扇连接到电机的末端。
一旦启动,Python服务器会在Raspberry Pi 4上持续运行,该服务器托管一个网站,用户可以在该网站上打开或关闭风扇。
如您所见,该网站还显示了用户与传感器之间的距离。即使您靠近超声波传感器,风扇也不会停止,而是以非常低的速度工作,以便仍然提供通风。
