利用 MAX2659 GPS 低噪声放大器 (LNA) 提供额外的低频抑制
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:52.91KB | 2022-11-18
李巍
分享资料个
GPS 接收器越来越多地包含在无线手机中。这种与手机发射器的共置可以在 GPS 路径中的 LNA 输入端产生强烈的干扰信号。GPS 接收器越来越多地包含在无线手机中。这种与手机发射器的共置可以在 GPS 路径中的 LNA 输入端产生强烈的干扰信号。低噪声放大器 (LNA) ,则有可能实现对 GSM 和蜂窝频段信号的额外抗扰度。只需根据数据表中引用的标准匹配更改 LNA 的输入匹配。通过添加一个额外的组件,输入匹配可以从低通拓扑更改为高通拓扑,以降低 GSM 或蜂窝信号。新匹配提供的额外低频带抑制是以增益和噪声系数的权衡为代价的。低噪声放大器 (LNA) ,则有可能实现对 GSM 和蜂窝频段信号的额外抗扰度。只需根据数据表中引用的标准匹配更改 LNA 的输入匹配。通过添加一个额外的组件,输入匹配可以从低通拓扑更改为高通拓扑,以降低 GSM 或蜂窝信号。新匹配提供的额外低频带抑制是以增益和噪声系数的权衡为代价的。下面列出的匹配网络在 E-GSM-900 频段的上端提供额外的 10dB 衰减。噪声系数仅降低 0.1dB,增益降低 0.3dB。下面列出的匹配网络在 E-GSM-900 频段的上端提供额外的 10dB 衰减。噪声系数仅降低 0.1dB,增益降低 0.3dB。匹配匹配带内增益 (dB)带内增益 (dB)噪声系数 (dB)噪声系数 (dB)915MHz 相对于带内的抑制 (dB)915MHz 相对于带内的抑制 (dB)849MHz 相对于带内的抑制 (dB)849MHz 相对于带内的抑制 (dB)标准标准20.520.50.80.8
评论(0)
发评论
下载排行榜
