脉冲模板测量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:136.02KB | 2022-11-18
分享资料个
本应用笔记检查了 T1、T3、E1 和 E3 脉冲模板的规范,测试了脉冲模板合规性的传输信号,并讨论了测试多端口传输设备时可能出现的一些问题。Dallas Semiconductor 为 T1/E1 系统和 T3/E3 系统提供一系列多端口收发器以及支持硬件,以确保更轻松地对多端口设备进行脉冲模板测试。本应用笔记检查了 T1、T3、E1 和 E3 脉冲模板的规范,测试了脉冲模板合规性的传输信号,并讨论了测试多端口传输设备时可能出现的一些问题。Dallas Semiconductor 为 T1/E1 系统和 T3/E3 系统提供一系列多端口收发器以及支持硬件,以确保更轻松地对多端口设备进行脉冲模板测试。T1 脉冲模板T1 脉冲模板以下是 T1/E1/T3/E3 网络的接口和脉冲模板规范。数字网络的规范取自国际电信联盟 (ITU) 文件 G.703,1998 年 10 月,以及美国国家电信标准 (ANSI) 文件 ANSI T1.102-1993。以下是 T1/E1/T3/E3 网络的接口和脉冲模板规范。数字网络的规范取自国际电信联盟 (ITU) 文件 G.703,1998 年 10 月,以及美国国家电信标准 (ANSI) 文件 ANSI T1.102-1993。北美第一个也是最常见的数字传输系统被称为 T1 网络 (1.544Mbps)。这种传输数字数据的系统是在 20 世纪 60 年代中期为公共电话提供商开发的。从那时起,T1 网络的功能从传输严格的数字语音对话转变为传输大数据包,这是广域网 (WAN) 以及互联网等应用的核心传输技术。北美第一个也是最常见的数字传输系统被称为 T1 网络 (1.544Mbps)。这种传输数字数据的系统是在 20 世纪 60 年代中期为公共电话提供商开发的。从那时起,T1 网络的功能从传输严格的数字语音对话转变为传输大数据包,这是广域网 (WAN) 以及互联网等应用的核心传输技术。对于每条 T1 线路,客户看到的物理连接始终是两条双绞线 - 一条用于传输数据,一条用于接收数据。两者都是以 100Ω 电阻负载端接的差分对。为测量脉冲模板,选择传输数据路径并在传输线末端进行测量。许多 T1 收发器提供选项,通过调整 T1 脉冲的幅度来补偿传输线的电阻和电容负载。Dallas Semiconductor 的 T1 收发器可以配置为短途 (DSX-1) 线路(使用 22 AWG 电缆最长可达 655 英尺)和长途 (CSU) 线路,额定最大 -36dB信号丢失。这通常称为传输线的线路扩建 (LBO)。对于每条 T1 线路,客户看到的物理连接始终是两条双绞线 - 一条用于传输数据,一条用于接收数据。两者都是以 100Ω 电阻负载端接的差分对。为测量脉冲模板,选择传输数据路径并在传输线末端进行测量。许多 T1 收发器提供选项,通过调整 T1 脉冲的幅度来补偿传输线的电阻和电容负载。Dallas Semiconductor 的 T1 收发器可以配置为短途 (DSX-1) 线路(使用 22 AWG 电缆最长可达 655 英尺)和长途 (CSU) 线路,额定最大 -36dB信号丢失。这通常称为传输线的线路扩建 (LBO)。无论 T1 设备的配置方式如何,在传输隔离脉冲时,T1 信号都必须位于线路末端的脉冲模板内。孤立脉冲通常是一个正脉冲 e,其前后都有一定数量的零。所需零的数量由规范 ANSI T1.102-1993 确定。无论 T1 设备的配置方式如何,在传输隔离脉冲时,T1 信号都必须位于线路末端的脉冲模板内。孤立脉冲通常是一个正脉冲 e,其前后都有一定数量的零。所需零的数量由规范 ANSI T1.102-1993 确定。当以图形形式显示时,T1 脉冲模板被归一化,模板内的标称脉冲幅度为 1.0。当以图形形式显示时,T1 脉冲模板被归一化,模板内的标称脉冲幅度为 1.0。在图 1在图 1中位于时间 T0 的脉冲中心测量脉冲幅度如果 T0 处的振幅在 2.4V 和 3.6V 范围内,则信号被线性缩放以确定它是否符合脉冲模板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
