视频系统中视频参数的视觉影响:第 2 部分 - 色度到亮度延迟的影响
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:86.43KB | 2022-11-18
李凤津
分享资料个
介绍介绍设计人员必须注意几个重要参数,以在处理复合视频信号 (CVBS) 时保持图像质量。色度和亮度,光信号的颜色和亮度,就是两个这样的参数。色度到亮度延迟失配参数与群延迟偏差规范相关,该规范定义了整个系统中不同频带的电延迟。设计人员必须注意几个重要参数,以在处理复合视频信号 (CVBS) 时保持图像质量。色度和亮度,光信号的颜色和亮度,就是两个这样的参数。色度到亮度延迟失配参数与群延迟偏差规范相关,该规范定义了整个系统中不同频带的电延迟。复合视频信号基本上是色度(颜色)和亮度(亮度)信息的组合。这种复合视频信号用于调制作为普通广播电视分发的 RF 信号,对于降低所需的传输带宽很重要,并允许简单的单线连接用于基带视频。复合视频信号基本上是色度(颜色)和亮度(亮度)信息的组合。这种复合视频信号用于调制作为普通广播电视分发的 RF 信号,对于降低所需的传输带宽很重要,并允许简单的单线连接用于基带视频。本文将说明色度到亮度延迟失配的影响,并介绍测量失配值的方法。本应用笔记是讨论影响视频系统的电气参数的系列应用笔记中的第二篇。我们鼓励您阅读该系列的第一篇文章,本文将说明色度到亮度延迟失配的影响,并介绍测量失配值的方法。本应用笔记是讨论影响视频系统的电气参数的系列应用笔记中的第二篇。我们鼓励您阅读该系列的第一篇文章,色度到亮度延迟色度到亮度延迟此参数指定视频信号的色度部分通过系统所需的时间差,相对于亮度部分所需的时间。这个时间差,延迟误差,会造成渗色,尤其是在图片中物体的边缘,会让图片看起来很模糊。具有 3.58MHz(或 PAL 的 4.43MHz)调制的 12.5T 正弦平方脉冲用于测试此规范(此参数指定视频信号的色度部分通过系统所需的时间差,相对于亮度部分所需的时间。这个时间差,延迟误差,会造成渗色,尤其是在图片中物体的边缘,会让图片看起来很模糊。具有 3.58MHz(或 PAL 的 4.43MHz)调制的 12.5T 正弦平方脉冲用于测试此规范(图 1图 1)。通过分析该信号的基线来测量延迟失配。基线的直线表示没有延迟错误。如果色度领先或落后于亮度,基线将不再是一条直线,而是会摇摆不定。基线形状将指示色度是超前还是滞后于亮度()。通过分析该信号的基线来测量延迟失配。基线的直线表示没有延迟错误。如果色度领先或落后于亮度,基线将不再是一条直线,而是会摇摆不定。基线形状将指示色度是超前还是滞后于亮度(图 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
