75Ω 高通滤波器控制 UHF 进入卫星 DBS 调谐器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:107.27KB | 2022-11-18
cherry1989
分享资料个
介绍介绍虽然卫星电视有多种节目,但它通常不覆盖郊区和许多城市地区的本地频道。卫星客户正在将地面电视信号结合到他们的卫星馈送中(虽然卫星电视有多种节目,但它通常不覆盖郊区和许多城市地区的本地频道。卫星客户正在将地面电视信号结合到他们的卫星馈送中(见图 1见图 1)。毕竟,将一根电缆布线到屋内要比将两根电缆布线容易得多。最终用户最好的选择是使用卫星/电视双工器来组合信号。然而,这些单元只有那么多的阻带抑制。许多用户可能位于地面电视信号强度较高的地区和/或他们可能正在使用高增益八木天线。)。毕竟,将一根电缆布线到屋内要比将两根电缆布线容易得多。最终用户最好的选择是使用卫星/电视双工器来组合信号。然而,这些单元只有那么多的阻带抑制。许多用户可能位于地面电视信号强度较高的地区和/或他们可能正在使用高增益八木天线。图 1. 卫星/地面配置。图 1. 卫星/地面配置。在到机顶盒的组合频段馈电电缆中,卫星 DBS 频段为 950MHz 至 2150MHz,而地面频段为 54 至 860MHz。机顶盒输入需要高通滤波器,以防止 UHF 频道到达卫星 DBS 调谐器并使其不敏感。在这种情况下,我们构建并测试了与 MAX2116 单芯片卫星调谐器 IC 一起使用的滤波器。在到机顶盒的组合频段馈电电缆中,卫星 DBS 频段为 950MHz 至 2150MHz,而地面频段为 54 至 860MHz。机顶盒输入需要高通滤波器,以防止 UHF 频道到达卫星 DBS 调谐器并使其不敏感。在这种情况下,我们构建并测试了与 MAX2116 单芯片卫星调谐器 IC 一起使用的滤波器。即使卫星和地面电视信号未合并,也可能存在其他强干扰源。卫星天线具有非常高的方向性,但仍然容易受到阻挡。825 至 895 MHz 频段的蜂窝电话塔信号以及地面广播电视台可以通过卫星馈线连接到机顶盒。这些“阻塞”信号可以通过其旁瓣之一耦合到碟形天线中(即这些不是完全定向的),或者它们可以简单地由于接近和高功率而耦合。即使卫星和地面电视信号未合并,也可能存在其他强干扰源。卫星天线具有非常高的方向性,但仍然容易受到阻挡。825 至 895 MHz 频段的蜂窝电话塔信号以及地面广播电视台可以通过卫星馈线连接到机顶盒。这些“阻塞”信号可以通过其旁瓣之一耦合到碟形天线中(即这些不是完全定向的),或者它们可以简单地由于接近和高功率而耦合。过滤器设计过滤器设计鉴于我们希望将 54-860MHz 衰减 20dB,同时让卫星 L 波段信号 (950-2150MHz) 以不超过 0.7dB 的插入损耗通过,我们可以计算滤波器掩码。地面信号 (860MHz) 的频带边缘非常接近卫星的较低频带边缘 (950MHz)。通带与阻带之比为 1.1 = (950/860)。给定这个小比率,将选择椭圆滤波器。由于卫星信号的带宽非常宽,因此将选择高通滤波器。设计一个通带超过倍频程且插入损耗低的带通滤波器是很困难的。由于成本和组件公差问题,我们将椭圆滤波器限制为四段设计。鉴于我们希望将 54-860MHz 衰减 20dB,同时让卫星 L 波段信号 (950-2150MHz) 以不超过 0.7dB 的插入损耗通过,我们可以计算滤波器掩码。地面信号 (860MHz) 的频带边缘非常接近卫星的较低频带边缘 (950MHz)。通带与阻带之比为 1.1 = (950/860)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
