铁路分离器,从亚伯拉罕林肯到虚拟地面
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:116.54KB | 2022-11-18
好名字
分享资料个
“Rail Splitter”是美国总统亚伯拉罕·林肯的绰号。这个名字来自于他卑微的出身——年轻时,他劈木头做栅栏栏杆。我们大多数人与木材打交道的最接近程度就是玩 Lincoln Logs® 玩具。那些是我们用来建造小木屋风格建筑的棕色小圆缺口木片。因为林肯先生出生在一个小木屋里,所以圆木也以他的名字命名。他也是唯一一位拥有美国专利 (#6469) 的美国总统。“Rail Splitter”是美国总统亚伯拉罕·林肯的绰号。这个名字来自于他卑微的出身——年轻时,他劈木头做栅栏栏杆。我们大多数人与木材打交道的最接近程度就是玩 Lincoln Logs® 玩具。那些是我们用来建造小木屋风格建筑的棕色小圆缺口木片。因为林肯先生出生在一个小木屋里,所以圆木也以他的名字命名。他也是唯一一位拥有美国专利 (#6469) 的美国总统。虽然很有趣,但这不是我们正在讨论的那种铁路分裂。在电子电路中,导轨是所有组件的公共电源和接地连接。放大器和模数转换器 (ADC) 等许多组件都需要对信号进行偏置,以便将其置于电源轨中间。这是一个虚拟接地点,也被称为“Rail Splitter”。在早期的电子电路中,既有正电源也有负电源,因此信号偏置很容易——我们只用地作为参考。典型的现代电路仅使用一个电源。例如,如果我们只有一个 +5V 轨和地,我们可能需要一个 2.5V 的中心偏置点(虚拟地)。如果我们只需要一个不精确的偏置点,两个 5% 的电阻就可以了,虽然很有趣,但这不是我们正在讨论的那种铁路分裂。在电子电路中,导轨是所有组件的公共电源和接地连接。放大器和模数转换器 (ADC) 等许多组件都需要对信号进行偏置,以便将其置于电源轨中间。这是一个虚拟接地点,也被称为“Rail Splitter”。在早期的电子电路中,既有正电源也有负电源,因此信号偏置很容易——我们只用地作为参考。典型的现代电路仅使用一个电源。例如,如果我们只有一个 +5V 轨和地,我们可能需要一个 2.5V 的中心偏置点(虚拟地)。如果我们只需要一个不精确的偏置点,两个 5% 的电阻就可以了,如图 1a所示如图 1a所示. 如果偏置点很关键,. 如果偏置点很关键,图 1b图 1b显示电阻可以被替换并与显示电阻可以被替换并与 / / / / 精密电阻分压器中的任何一个一起使用,从而为我们提供 0.035% 的精度和 1ppm/°C 的温度系数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
