TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36MB | 2024-06-24
康辅佑
分享资料个
TMUXHS221 是一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、 FS 和 HS 信号传输进行优化的高速双向 2:1/1:2 多路 复用器/多路信号分离器。TMUXHS221 是一款适用于 诸多数据速率高达 3Gbps 的高速接口的模拟无源开 关。TMUXHS221 支持电压范围为 −0.3V 至 3.6V 的差 分或单端 CMOS 信号传输。 TMUXHS221 的出色高速性能可将 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号眼图的衰减降至超低水平,具有非常低的通道 导通电阻、高带宽、低反射和低附加抖动。该器件经过 优化,可实现出色的高频响应,从而更容易通过 USB 2.0 HS 电气合规性测试。该器件的数据路径也经过匹 配,可实现出色的差分对内延迟性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
