TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器或多路信号分离器开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.0MB | 2024-06-21
elecfans
分享资料个
TMUXHS221LV 是一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输进行优化的高速双向 2:1 或 1:2 多路复用器或多路信号分离器。TMUXHS221LV 是 一款适用于诸多数据速率高达 3Gbps 的高速接口的模 拟无源开关。TMUXHS221LV 支持电压范围为 −0.3V 至 3.6V 的差分或单端 CMOS 信号传输。 TMUXHS221LV 的出色高速性能可将 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号眼图的衰减降至超低水平,而且通道 导通电阻、高带宽、低反射和低附加抖动也非常低。该 器件经过优化,可实现出色的高频响应,因而可以更轻 松地通过 USB 2.0 HS 电气合规性测试。该器件的数据 路径也经过匹配,可实现出色的差分对内延迟性能。 TMUXHS221LV 的工作温度范围适用于多种严苛应 用,包括工业和高可靠性用例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
