该项目旨在通知您当前所在的房间何时达到不舒服的温度。有很多方法可以设置通知,我通过电话通知自己。
以下是该项目布线设置的几个角度。我在标准面包板上使用了 Particle Argon 和温度和湿度传感器。
在设置有关房间温度的任何通知之前,我必须对设备进行编码才能读取房间的温度。
这是初始设置的代码。我为此项目导入了 Adafruit_DHT.h API。
#include
#define DHTPIN D6
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
这是我的设置功能。
void setup() {
pinMode(D7, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
dht.begin();
在我的循环函数中,我找到了华氏和摄氏的湿度和温度。虽然我只在这个项目中使用华氏温度,但它可以修改为由房间内的湿度或一定程度的摄氏温度触发。
此外,温度读数之间有大约 10 秒的延迟。
void loop() {
delay(10000);
float f = dht.getTempFarenheit();
现在为了检查传感器是否正确读取了房间的温度,我将温度(以华氏度为单位)打印到串行监视器上。
Serial.print(dht.getTempFarenheit());
Serial.println(" degrees F");
现在我的项目正在读取房间的温度,我可以在氩气插入并运行的任何时候检查温度。
为了接收来自 IFTTT 的通知,我首先让我的 Argon 在温度(华氏度)大于某个指数时发布一个事件。此外,我以 if 语句的形式添加了一项安全措施,因此如果传感器接收到的读数不正确(温度明显异常),则不会计算在内。
if (isnan(f) || dht.getTempFarenheit() > 85.00) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
else if (dht.getTempFarenheit() > 74.00){
Particle.publish("tooHot", "openDoor");
完成后,我设置了 IFTTT 小程序。在我的 IFTTT 小程序中,如果事件是从我的 Particle Argon 发布的,我会收到一个电话,告诉我开门。
这是接听电话的录音。
虽然触发 IFTTT 通知可能需要一段时间,但这是获得通知的有效方式。
