Lane Tech HS PCL自动灯开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.26 MB | 2023-02-08
池鹄展
分享资料个
我的项目允许房间里的灯在特定时间通过语音命令、电话和按钮打开和关闭。因为我的妹妹,我决定创造这个。早上,我的父母不得不叫醒她去上学,因为她不想设置闹钟,否则她会一直睡到现在。我的父母厌倦了不得不叫醒她。由于她的房间不允许充足的自然光进入,而光线是另一种唤醒方式,我创建了这个项目来在早上叫醒她去上学。这也允许以更懒惰的方式打开和关闭灯。
外壳
1 / 4
为了让伺服系统固定在墙上,我做了一个小盒子让它留在里面。我不得不在盒子周围加几层硬纸板来固定它。我在盒子底部留了一个空隙用于伺服的电线。为了把舵机从盒子里拿出来,我没有粘底部。我决定把盒子放在一大块硬纸板上。由于与墙壁相连的表面积更大,因此伺服系统不会将整个纸板推离墙壁。我使用命令条将纸板粘在墙上。
1 / 3
我也为面包板创建了一个盒子。我没有粘住盒子的顶部(第一张图片的左侧),所以我可以在需要处理时取出面包板。伺服器的电线和 USB 线从盒子侧面的孔中出来。盒子正面的孔是用于按钮的。为了使用面包板,我不得不将它贴在纸板上,纸板上通过命令条贴在墙上。起初我只是把盒子的背面贴在硬纸板上,但过了一会儿,装有面包板的盒子会慢慢从硬纸板上掉下来。所以,我不得不在前面加一块胶带。
伺服
1 / 3
对于伺服,我用冰棍棒来推动电灯开关。我拿了一把 exacto 刀,锯下每根木棍的末端,直到它们足够近,可以轻松干净地折断。我使用热胶枪将多个部件组合在一起,所以它很坚固。我把它(第二张图片)贴在伺服器上并进行了测试。那没起效。电灯开关上的压力不足以打开或关闭。它只是最终提升了伺服系统。我决定添加额外的末端,这样它就会碰到电灯开关顶部和底部的中间。这次伺服系统能够打开和关闭灯。对于代码,我花了一段时间让伺服转动正确的量。当它转动错误的量时,它会产生振动声。
纽扣
1 / 4
随着时间的推移和我使用它,我意识到出于习惯我会手动打开灯。有时,我不想对着 google home 说话来打开它。但是冰棒棒会挡路,所以我不得不用手指绕着冰棒棒来开灯或关灯。所以我决定添加按钮来更轻松地打开和关闭灯。按钮将留在靠近电灯开关的墙上。还有一个小问题。你不能无意识地转动按钮,因为电线会妨碍你。所以我为面包板创建了盒子。我用筷子,和我切冰棒的方法一样,我把它们切成小块。我把棍子粘在按钮上,这样我就可以按下棍子了。我创建了一个小盒子并在里面填充了胶水。然后我抓住筷子顶部的盒子,这样它就不会掉下来。我给盒子涂上颜色以了解哪个打开和关闭。绿色按钮打开灯,而红色按钮关闭灯。
伊夫特
screen_shot_2022-01-30_at_4_42_30_pm_vYf3Hf82cy.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
使用 IFTTT,我创建了 4 个小程序。前 2 个使用 IFTTT 的时间和日期小部件来触发事件以在上午 7:00 打开灯并在晚上 9:30 关闭。接下来的 2 使用 google home 发布活动。您只需说出某些短语,如“关灯”或“关灯”,即可在粒子中发布一个事件,从而关掉灯。反之亦然,当您说“开灯”或“打开灯”以在粒子中发布事件时,这会打开灯。
评论(0)
发评论
下载排行榜
