SPB系列智能数字(光柱)显示报警仪
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2011-04-07
nana
分享资料个
本系列智能数字显示仪表采用专用的集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列智能数字显示仪表具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等),同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、调节、报警控制等,其适用范围非常广泛。
智能数字显示仪表以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、多种报警方式,可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS-485或RS-232)输出等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
