我用空瓶子、一个塑料容器、两个水族箱水泵和电子产品组装了我的原型,你可以在亚马逊或电子商店购买这些电子产品。
呼吸器的基本设计是基于水柱的使用,使用任何商店都可以找到的材料,以一种简单的方式在肺部产生气体交换。
这个想法是能够去DIY商店并拥有制造呼吸器所需的材料。
在紧急情况下,就像我们目前对冠状病毒一样,有必要能够快速构建足够可靠的设备,使用易于定位和组装的材料,而无需开发需要花费大量时间检查的新材料它的耐用性和操作性。
对于我这个年纪的人来说,这是McGyver制造的呼吸器。
呼吸基本上包括在一定压力下将一定体积的空气引入肺部,这会导致肺泡中的氧气与二氧化碳交换,然后将这些空气排出。
有许多机电或简单的机械呼吸辅助设备。在所有这些中,调节引入的体积和引入空气的压力都非常重要。
一个常见的问题是如何进行控制,以使引入的空气不会超过必要的程度或压力不会超过必要的程度。在机械或机电系统中,必须有电子锁、扭矩控制、保证这种控制的安全阀等......
如果使用液压系统,我们有很多优势,因为在任何一家五金店,我们都能找到很多专门用于该主题的材料,而不是用于空气控制,所以在紧急情况下,我们会有很多材料、备件、等等
最重要的是,只需很少的知识,我们就能制造出小型呼吸器。
这个怎么运作
呼吸器的操作基于使用水柱在受控压力和受控体积下移动一定体积的空气。
这是一个 ReaMima 系统的最简单和最基本的模型,一个小泵和三个容器。如果您想了解更多详细信息,请转到简单模型
考虑到我们必须引入肺部的空气量(潮气量)是 7ml/kg 体重,我们必须根据该计算来设计系统。为避免并发症,最好在呼吸器上注明不应与体重超过 100 公斤的人一起使用,并将我们的最大空气量定义为 700 毫升。
在下图中,您可以看到 700 毫升的体积是我们的工作体积,因此绿色条纹区域是我们的安全边际。我们必须留下至少一半或等于我们将用作安全边际的交易量。
在最初的测试中,我使用了一个空塑料瓶,我把它的底盖剪掉了。
随着获得更多材料,您可以使用塑料或金属。
值得一提的是,使用的容器必须清洁,不得释放有害健康的气体、颗粒或元素,并且必须能够用酒精、漂白剂或类似物进行消毒。
同样,它一定不能在压力下变形,因为它可以用充气的体积欺骗我们。
压缩罐的尺寸必须足够大,以存储最小体积的水和最大体积,以使我们能够正常工作。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
