带Android应用程序的蓝牙障碍传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.36 MB | 2023-01-30
萧蔼晨
分享资料个
关于该项目
所以,这是我的第二个项目,在对第一个项目发表了这么多意见之后。我真的充满了热情,做了这个。希望你喜欢。
在这里,我们使用超声波传感器模块(HC-SR04)制作了一个障碍物传感器,并通过蓝牙(HC-05 无线 UART 模块)连接它,并在我使用 mit app inventor 制作的 android 应用程序上显示结果。
连接
现在,让我们来到连接部分。这很容易!
因此,HC-SRo4 超声波传感器模块有 4 个引脚,即 VCC、Trig、Echo 和 GND 引脚。
我的连接如下(与 Arduino UNO):
VCC- 3.3V
触发针 7
回声针 8
GND- GND
请记住,您可以随时根据您的要求更改 Arduino 板上的引脚。
其次,与蓝牙模块的连接。我用过HC-05。如果你有不同的,你必须相应地使用。
注意- HC-05 模块有 6 个引脚,但只有 4 个将被使用,即,EN 和 STATE 引脚将不被使用。
我与蓝牙模块的连接如下:
VCC-5V
地-地
RX - TX(模块的RX要始终连接到板上的TX引脚)
TX - RX(模块的TX要始终连接到板上的RX引脚)
所以,连接在这里完成。
代码说明
关于代码没什么好解释的。但我会说它是如何工作的。
所以,
我在这个项目中使用了两个模块。一个用于 HC-SR04(超声波传感器),另一个用于 HC-05(蓝牙模块)。
那些是 HCSR04,在这里下载它和 SoftwareSerial,它已经包含在 IDE 中。或者,如果您使用的是网络编辑器 Eureka,则无需下载任何东西!!!!
而且,关于该应用程序也没有什么可解释的。它简单明了,你可以很容易地做到:)我会建议你这样做......因为每个人都有自己的喜好,而 mit appinventor 使它变得非常容易。另外,youtube 上有很多教程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
