害怕你的工作环境或你的健康,当出现不可预知的情况时,它总是一个问号。当然,没有什么可以预测的。但我们可以做的是将您的情况信息传递给相关人员。
该系统的想法是,通过对 Google Assistant 说一句话,警报会自动开启。经您的批准,可以将消息发送给您想告知危机的人。LED 将亮起,通知此人已收到 SMS。如果情况是抢劫/盗窃现场,此人可以是警察。如果情况与紧急健康有关,此人也可以是您的医生。为了区分人,也可以用他们的地址对 SMS 进行编程。
电路的连接如下所示。原理图是使用 Fritzing 制作的。
这里由LED和蜂鸣器组成的右侧部分构成了报警电路。左侧有蓝色 LED 的部分是确认已发送SMS通知。
1. 将 LED(长腿)的 +ve 连接到模块的引脚 0,将短腿连接到模块的 GND。
2. 将蜂鸣器(长腿)的 +ve 连接到相同的引脚 0,短腿连接到 GND。这形成了警报电路。
3. 接下来,将另一个 LED 连接到模块的引脚 1。这是为了确认此人成功发送和接收短信通知。
1. 点击“+”并搜索Google Assistant 。
2. 选择“说一个简单的短语”。
3. 您将被重定向到以下页面。
4. 填写触发器字段并单击“创建触发器” 。
5.下一步,点击“那个”并搜索Webhooks ,选择“提出网络请求” 。
6. 您将被重定向到以下详细信息。
7. 提供您的 API 密钥、密码和设备名称的 URL。这些详细信息在云中可用。选择方法作为GET并键入"application/json" 。单击“创建操作” 。
8. 就是这样。你已经完成了警报电路。
此处使用Twilio Web Service发送带有用户兴趣的SMS 。
1. 注册您的 Twilio 帐户
2. 使用您要接收短信的电话号码验证您的帐户。另请注意,您将获得 15 美元的试用帐户。每条短信,金额都会减少。
3. 给你的项目起一个合适的名字,然后选择“Programmable SMS” 。要获取发件人的号码,请选择“获取号码” 。生成一个随机数,即生成消息的起始编号。
我在安装在VMware Workstation的Ubuntu 服务器中使用了Python 。编码部分是允许用户手动授予发送短信的权限。
1. 使用以下代码更新 Ubuntu Server 上的软件包
sudo apt-get -y update
2. 使用以下代码在服务器中安装 Python 3
sudo apt install python3-pip
3.通过执行安装螺栓库
sudo pip3 install boltiot
4. 创建一个新的 python 文件来存储所有的帐户和云凭证。要打开一个名为“conf.py”的新文件,请执行
sudo nano conf.py
5. 要使用 bolt cloud 访问 Twilio 帐户,我们存储来自 twilio 仪表板的 from_number、to_number、auth_token、sid 代码。我们还从云端存储模块的 api-key 和 device-id。键入以下内容,
SID='YOUR SSID FROM DASHBOARD OF TWILIO'
AUTH_TOKEN='YOUR AUTH_TOKEN FROM DASHBOARD OF TWILIO'
FROM_NUMBER='YOU WILL FIND THIS ON TWILIO DASHBOARD'
TO_NUMBER='THE NUMBER WHICH MESSAGES SHOULD BE RECEIVED'
API_KEY='FROM BOLT CLOUD'
DEVICE_ID='FROM BOLT CLOUD'
6. 按“Ctrl+X”保存。退出并以与您选择 conf 文件相同的方式创建名为 alert 的新文件。这是主程序所在的文件。
7. 在开始主程序之前,必须导入你的配置文件和其他功能,如短信,以包含在程序中,关键字import 。
import conf
from boltiot import Sms,Bolt
mybolt = Bolt(conf.API_KEY,conf.DEVICE_ID)
sms = Sms(conf.SID,conf.AUTH_TOKEN,conf.TO_NUMBER,conf.FROM_NUMBER)
8.查看主程序,请到最后的代码部分。最后,我们让另一个 LED 亮,只是为了确认 SMS 已经发送成功。
9. 要运行主程序,键入以下命令并执行
sudo python3 alert.py
1. 通过 USB 数据线为设备供电。
2. 在你的谷歌助手上说“我有危险”,然后警报就会打开。
3.如果您需要在您的VMware中通知权限“按1”。是的,消息将被接收。
你好!!你编辑!!
