没有人忘记世界卫生组织将冠状病毒大流行重新命名为 COVID 19,它在全球范围内造成了严重破坏。我们正在经历一个生死攸关的不稳定阶段。因此,保护自己的安全和保持身体健康变得至关重要。限制冠状病毒传播的一种方法是保持社交距离。我们必须注意那些出现流感、咳嗽等症状的人,并避免与他们接触。
这个项目的想法是受到持续危机的启发。它旨在检测站在门口的人是否发烧,并通知房屋成员是否应允许他进入房屋。
现在连接从左到右读取的温度传感器(面向您的 LM35)并使用公对母跳线进行如下连接:-
然后将 LED 和蜂鸣器的正极分别连接到 Bolt WiFi 模块的数字引脚 1 和 2,负极连接到 GND。
最后,将 Bolt Wifi 模块与移动电源或充电器连接,并使用 Bolt-Mobile App 将其与 WiFi 连接。
(请确保正确连接,因为任何错误的连接都可能在您给模块供电时损坏部件)
螺栓云:-
Twilio 短信服务:-
(如果您在创建这些帐户时发现任何问题,请参阅 Bolt IoT 课程;购买 Bolt WiFi 模块后,您将可以访问该课程)
创建两个帐户后,您将获得如下图所示的凭据:-
或者
如果您的系统中已经安装了“pip”,则在命令提示符终端中键入以下命令:-
pip install Jupyter
在同一个终端通过以下命令安装bolt库(没有这个库你将无法运行项目的代码):-
pip install boltiot
安装打开的 Jupyter Notebook 并使用以下凭据记下项目代码后:-
API_KEY = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # Bolt API Key
DEVICE_ID = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # Bolt Device ID
SID = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' # Twilio Account SID
AUTH_TOKEN = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' #Twilio Auth Token
FROM_NUMBER = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' # Twilio Trial Number
TO_NUMBER = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' #Your own mobile number
现在让我们从项目的工作开始
当循环开始时,蜂鸣器和 LED 将闪烁 0.5 秒,这将通知用户将温度传感器放在他的手臂之间以检查是否发烧。然后阅读时间将开始 15 秒。15 秒后,传感器值与阈值 380 进行比较(等于 37 °C,人体温度为 37 °C)
(将传感器值转换为°C 的公式 = sensor_value*100/1024)
如果发现传感器值低于 380 即 37 °C,则表示此人是安全的。他将通过 LED 的闪烁来了解情况,并且房屋成员将通过 Twilio 消息得到通知,如下所示:
但如果传感器值结果大于 380 即 37 °C,则表示此人发烧。他也可能受到冠状病毒的影响。在这种情况下,蜂鸣器会发出蜂鸣声,房屋成员将收到 Twilio 消息的通知,如下所示:
循环结束后,蜂鸣器会蜂鸣5次,表示该人已被测试。下一个循环将在 5 秒后开始测试下一个人。
