随着企业开始寻求在遵守 Covid-19 指导方针的同时恢复交易,一种常见的做法是限制场所内的客户数量。
这通常涉及一名工作人员被安置在门口,以允许客户进入任何门槛,并防止新客户进入,直到另一个客户离开。这可以自动化,并消除了让员工专门从事这项任务的必要性。
这个想法很简单:有一个设备来跟踪客户的进出,使用一些预定义的变量来检查容量并发出商店是否满员的信号。
超声波传感器是跟踪此类活动的好方法;跨过门口测量,当距离大大缩短时,它将表明客户跨过门槛。与另一个传感器结合并检查它们触发的订单也将允许跟踪客户的行进方向。
我的项目可以使用两个传感器或四个传感器的配置,让它可以监控绝大多数只有一个入口或一个入口和出口的小商店。它也可以轻松扩展以监控更多门口!
虽然我选择将传感器和 Arduino MKR WiFi 1010 安装在同一个外壳中,但完全可以将传感器安装在单独的外壳中,以便将 arduino 集中安装到多个门上更加方便。在这种情况下,我个人会使用一些以太网电缆;它们内部有 8 根电线(非常适合每扇门需要的两个传感器),您可以将一些漂亮整洁的以太网插孔/梯形石安装在机箱中。
代码本身就像想法一样简单;主循环循环通过每个传感器并检查其状态。如果确定有客户进入,则将计数器变量加一。如果确定要离开,则扣除一。
在此示例中,距离阈值设置为 20 厘米,容量为 50;每次我将手移动到距离它 20 厘米以内时,它都会调整计数器。一旦达到 50,它就会更改继电器引脚并向串行监视器添加警报。有用!
在检查传感器之后,代码会评估客户数量,将其与最大容量进行比较,并根据结果触发两个继电器之一。这些继电器可以连接到一些状态灯上,以指示客户进入是否安全。如果商店有信息显示方式,则可以通过串行或 WiFi 轻松重新配置以使用该方式。
设备本身可以通过 WiFi 进行监控和管理。这允许商店为其场所设置最大容量,在出现错误时手动调整柜台,并在交货时间或员工进出场所时启用/禁用柜台。
