Maxim MAX17201 单节电池独立电量计 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:192.97KB | 2022-11-28
分享资料个
借助Maxim Integrated Products的借助Maxim Integrated Products的MAX17201MAX17201现在可以更轻松、更安全地在便携式设备中实施单节电池组侧电池电量计MAX17201 是一款超低功耗(消耗 9 µA 静态电流,工作模式下仅为 18 µA)、单节电池、独立电量计 IC,可实现 Maxim ModelGauge™ m5 算法,无需主机交互即可进行配置。该特性使 MAX17201 成为单节电池组侧电量计的绝佳选择。现在可以更轻松、更安全地在便携式设备中实施单节电池组侧电池电量计MAX17201 是一款超低功耗(消耗 9 µA 静态电流,工作模式下仅为 18 µA)、单节电池、独立电量计 IC,可实现 Maxim ModelGauge™ m5 算法,无需主机交互即可进行配置。该特性使 MAX17201 成为单节电池组侧电量计的绝佳选择。图 1:Maxim 的 ModelGauge™ m5 安全独立电量计无需定制电池。图 1:Maxim 的 ModelGauge™ m5 安全独立电量计无需定制电池。MAX17201操作概述MAX17201操作概述电量计量可能很困难,因为电池电压随温度和负载而变化,而库仑计数需要复杂的补偿以消除偏移累积误差。MAX17201 提供精确的电流、电压和温度测量。电池组的温度使用内部温度测量和最多两个外部热敏电阻进行测量,该热敏电阻由辅助输入的比率测量支持。先进的 ModelGauge m5 算法将这些原始测量值转换为充电状态 (SOC)、绝对容量 (mAh)、电量耗尽时间和充满时间(充电时)的准确值;所有这些都改善了主机设备的用户体验,同时实现了最长的运行时间。此外,MAX17201 还提供电压、温度、电流和 SOC 的可编程报警功能。电量计量可能很困难,因为电池电压随温度和负载而变化,而库仑计数需要复杂的补偿以消除偏移累积误差。MAX17201 提供精确的电流、电压和温度测量。电池组的温度使用内部温度测量和最多两个外部热敏电阻进行测量,该热敏电阻由辅助输入的比率测量支持。先进的 ModelGauge m5 算法将这些原始测量值转换为充电状态 (SOC)、绝对容量 (mAh)、电量耗尽时间和充满时间(充电时)的准确值;所有这些都改善了主机设备的用户体验,同时实现了最长的运行时间。此外,MAX17201 还提供电压、温度、电流和 SOC 的可编程报警功能。22 C 接口提供对该数据和控制寄存器的访问。 C 接口提供对该数据和控制寄存器的访问。此外,ModelGauge m5 算法可自动补偿电池老化、温度和放电率,并在各种操作条件下提供以 mAh 或百分比为单位的准确 SOC。该算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性以及温度补偿相结合,以提供高度准确的电量计数据。此外,该算法不会受到通常出现在库仑计算法中的突然校正的影响,因为微小的连续校正会随时间分布。此外,ModelGauge m5 算法可自动补偿电池老化、温度和放电率,并在各种操作条件下提供以 mAh 或百分比为单位的准确 SOC。该算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性以及温度补偿相结合,以提供高度准确的电量计数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
