通过感应颠簸的事物来保持设备健康
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:189.42KB | 2022-11-28
张波
分享资料个
远程监控传感器数据使企业能够保护他们的底线,从检测对远程安装资产的未经授权的篡改到识别制造设备需要调整的第一个迹象。振动传感可以在任何一个角色中提供有价值的情报,无论是简单地触发警报还是对机器磨损进行详细分析。远程监控传感器数据使企业能够保护他们的底线,从检测对远程安装资产的未经授权的篡改到识别制造设备需要调整的第一个迹象。振动传感可以在任何一个角色中提供有价值的情报,无论是简单地触发警报还是对机器磨损进行详细分析。许多技术可用于振动监测。只需将弹簧缠绕在金属销上,即可创建低成本阈值传感器。当受到振动时,弹簧接触销并关闭开关。另一方面,多轴 MEMS 运动传感器具有适合监测机器健康状况的大带宽和宽动态范围。许多技术可用于振动监测。只需将弹簧缠绕在金属销上,即可创建低成本阈值传感器。当受到振动时,弹簧接触销并关闭开关。另一方面,多轴 MEMS 运动传感器具有适合监测机器健康状况的大带宽和宽动态范围。基本防盗基本防盗可以使用 MikroElektronika Vibra Sense click board可以使用 MikroElektronika Vibra Sense click board等低成本硬件构建简单的篡改检测器,其中包含一个简单的阈值传感器。该板有一个数字输出,能够指示检测到的振动强度,并可以设置为中断。板载电位器使用户能够调整中断阈值。Vibra Sense 板提供了一种经济高效的方式来实施防篡改或防盗机制,该机制能够启动对游戏或自动售货机倾斜等事件的响应,或者试图移除几乎任何类型的无人监管的联网设备. 这可能包括安装在室外的设备,例如流量计数器、空气质量监测器、天气记录器或用于远程监控的任何其他设备。等低成本硬件构建简单的篡改检测器,其中包含一个简单的阈值传感器。该板有一个数字输出,能够指示检测到的振动强度,并可以设置为中断。板载电位器使用户能够调整中断阈值。Vibra Sense 板提供了一种经济高效的方式来实施防篡改或防盗机制,该机制能够启动对游戏或自动售货机倾斜等事件的响应,或者试图移除几乎任何类型的无人监管的联网设备. 这可能包括安装在室外的设备,例如流量计数器、空气质量监测器、天气记录器或用于远程监控的任何其他设备。Vibra Sense 传感器通过标准 MikroBus 接头直接连接到嵌入式处理器板。Vibra Sense 传感器通过标准 MikroBus 接头直接连接到嵌入式处理器板。有多种 MikroElektronika 计算板可用,它们基于 Atmel、Cypress、 Microchip有多种 MikroElektronika 计算板可用,它们基于 Atmel、Cypress、 MicrochipNXPNXP
评论(0)
发评论
下载排行榜
