高性能低功耗单键电容触摸感应芯片NT01A规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2023-11-02
ICman
  • 16内容
  • 3.8w阅读
  • 56粉丝
芯片图
01概览
01概述
     NT01A 是低功耗单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,NT01A 可以应用于普通触摸按键开关、大金属触摸及高灵敏度场合。
02 特性
◇ 低功耗普通按键应用。
◇保持自动校正,无需外部干预
◇按键输出经过完全消抖处理
◇并行一对一输出
◇2.5V ~ 6.0V 工作电压
◇ 符合 RoHS 指令的环保 SOT23-6L 封装
03应用
◇替代机械开关,门禁按键,灯控开关
◇玩具和互动游戏的人机接口
◇密封键盘面板
◇金属触摸按键
◇ 替代隔膜开关
04封装
NT01A采用SOT23-6L封装:
05管脚
06管脚说明
VDD, GND
电源正负输入端。
CMOD
电荷收集电容输入端,接固定值的电容,和灵敏度无关。
CDC
接灵敏度电容,电容范围是最小5pf,最大100pf。根据使用环境选择合适的电容值,数值越小,灵敏度越高。
CIN1
感应电容的输入检测端口。用于普通按键触发输出应用时,接触摸按键输入。
OUT
触摸输出端口。端口内部结构为带上拉电阻的NMOS开漏输出,输出弱高或强低电平,触摸有效电平是强低电平。输出端口内置上拉电阻阻值10KΩ左右。
02芯片功能
01 初始化时间
     上电复位后,芯片需要120ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。
02 灵敏度设置
      灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小5pf ,最大100pf。。数值越小,灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性,CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时,将CDC电容尽量贴近IC放置。
03自校正
      芯片会自动根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键传感器电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调键校正按键传感器的电容基准参考值,以适应当前环境的变化,保证触摸按键在不同环境下灵敏度的一致性。
     当检测到按键后,芯片会立即停止校正一段时间,这段时间大约 50 秒。停止校正时间一到,芯片会继续自校正,如果当前按键还是持续有效,按键信息会被当做环境的漂移立即被更新,也就是说检测按键有效的时间不会超过 50 秒。
04触摸反应时间
      芯片外部每个通道大约每隔2.7ms左右采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是24毫秒,检测按键离开的反应时间大概是18毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒25次。
05输出逻辑
触摸输出有两种状态:弱高或强低。检测到触摸时,输出强低,无触摸时,输出弱高。
06省电模式
      如果在一段时间内(75秒左右)没有检测到按键,芯片会自动进入省电模式。在省电模式下,按键的采样间隔会变长,电流消耗(Idd)会减小,按键采样时间间隔是250ms左右。如果检测到按键,芯片马上离开省电模式,进入正常模式。
03应用
01 应用电路
注:
1. Cmod 是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf ,典型值是4.7nf 。
2. Cdc 是灵敏度电容,取值范围是最小5pf ,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高。
04详细参数
01 额定值
工作温度 …………………… -40 ~ +85ºC
存储温度 ………………… -50 ~ +150ºC
最大Vdd电压…………… -0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流……… ±10mA
管脚容限电压… -0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts
* 注意: 超出上述值可能导致芯片永久损坏
02 电气特性
03封装尺寸图 (SOT23-6L)
s
评论(0)
发评论
下载排行榜
