当你和一群人在一起并且有人放油时,曾经陷入这种情况,所以每个人都试图找出是谁做的,但突然间,其他人开始发现(错误的)暗示是你,而实际上不是出于某种原因,他们集体同意是你?
这个设备可以拯救你。“人体尾气”含有大量甲烷,因此您可以使用 MQ-4(甲烷)传感器检测“人体尾气”。甲烷传感器很容易连接和编码。有一个 VCC 引脚、GND 引脚以及模拟和数字输出。为此,您必须使用模拟输出。
在 OLED 屏幕上显示文字也不难。电路很简单。与代码相同。在第一行,它会说是否有人释放。在第二行,它会显示“Gas level:”。在最后一级,它会说甲烷的水平。
我没有电路图制作器,所以这里是:
MQ-4传感器:
VCC - 5 或 3.3 V
地 - 地
AO-A6
OLED:
VCC - 5 或 3.3 V
地 - 地
SDA - SDA(在我的板上 SDA 是 A4。检查板的引脚排列以查看 SDA 在哪里)
SCL - SCL(在我的板上,它是 A5,但这适用于不同的板)
注意:#define SCREEN_WIDTH并且#define SCREEN_HEIGHT会根据您的 OLED 尺寸而有所不同。对我来说,宽度是 128 像素,高度是 64 像素。
如何使用:
将设备四处传递。如果它说“放屁”,他们就是你找到了罪魁祸首。如果很多人都收到了这个信息,要么是他们都释放了,要么甲烷仍在空气中。如果是这种情况,找出谁具有最高的甲烷特征。
