IC控制器控制CPS微电脑高频逆变点焊机的用户手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.05 MB | 2019-12-07
nzh810124
分享资料个
CPS储能点焊机是具有先进水平高性能逆变点焊机,是根据目前国外最先进 电阻式点焊机的原理而设计的。采用微电脑单片机控制和交直流逆变技术,蓝光LCD 大液晶屏显示,性 能达到电阻焊的顶尖水平。产品领先国内同行水平,与国外技术同步,完全可以取代国外产品, 象日本SEIWA、AVIO、MIYACHI、美国UNITEK 点焊机系列产品。
  主要具有以下几大特点:
  1、技术先进:不断结合国际先进交直流逆变技术改进创新。实现双脉冲焊接,即预焊和续焊。预
  焊清除氧化层,消除杂物,减小火花;续焊保证焊点美观牢固,无发黑,焊点大小均匀无毛刺,
  不影响产品外观,敢与进口机效果娉美。
  2、微电脑控制精确:焊机内微电脑长期高速扫描输入电压,电源一波动,便立即计算补偿资料,
  改变焊接能量,使焊接不因电压波动而出现虚焊或炸火现象,保证每次焊接效果一致,且焊接
  火花小,对电池的影响微乎其微,几乎没有。
  3、电流输出稳定:由于该机采用微电脑单片机控制,电流调节细化,保证输出电流稳定,并且焊
  接放电时间控制精确不受限制,每分钟可以连续200 多次焊接,并且焊接效果一致。
  4、操作设置简化:各项参数微电脑化、采用LCD 液晶显示、键盘调节、准确、直观、方便。
  5、调整使用方便:焊针间距、压力独立可调,适合精细原件的焊接、对位准确,成品率高。
  6、售后维修率低,维修方便:由于整机大部分使用进口组件,确保故障率低,且机器结构设计合
  理,维修只需更换一电路集成主板,普通技工即可进行更换。
  7、具有自动报警及切断系统:若焊机损坏,会自动显示“故障”,同时切断焊接电路,以防止故障
  扩大及提醒修理。
  8、自动计数:单日产量可自动计数0000—9999,方便计算单日
  产量。
  9、进口焊针:不同于普通焊机所用的圈状需再加工的材料,我司该款焊机采用进口高品质专用
  成品焊针,另每台机器配送一套进口焊针。
  10、直线轴承踏板:采用直线轴承单踏板,比双踏板更为坚固耐用,不易折断。
  11、铜材变压器:不同于市面上使用的铝材变压器,我司该款焊机的变压器采用铜材变压器,导
  电性更好,耐热性强,抗氧化能力更强,使用更持久
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
