DIY高级Arduino气压计
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-10-31
乐侨珂
分享资料个
气压计是一种用于测量大气压力的科学仪器。压力趋势可以预测天气的短期变化。这次我将向您展示如何制作高级气压计。
廉价的家用气象站只显示雨滴、云或太阳的图像。更高级的气象站将当前压力值显示为数字,并将前几个小时的压力变化显示为粗略的条形图,主要用于装饰目的。这样的气象站要贵得多。同样在市场上,有为水手、帆船运动员等设计的非常精密的设备,可以高精度地显示压力变化和电流值,但这种设备非常昂贵。我向您展示的设备具有如此昂贵的气压计的所有功能,但构建非常简单,价格也低很多倍。原始项目在 cxem.net 网站上进行了描述,我对代码进行了一些修改,现在压力值以百帕斯卡显示,
它仅由几个部分组成:
- Arduino Nano 微控制器
- BMP180压力传感器板,通过此格栅与周围空气直接接触,温度测量更准确
- 液晶显示器 16x2
- 两个电阻
- 和四个 LED
测量结果显示在两行。打开气压计后,第二行将立即为空。数值将分别在 1 小时、3 小时和 10 小时后出现。第一行显示测量当前大气压力(以百帕为单位)的结果,接下来是当前压力值与给定位置平均值的偏差,以及以摄氏度为单位的气温。顶行显示的数据每 6 秒刷新一次,并通过白色 LED 的短暂闪烁来显示。指示器的第二行显示过去一小时、三小时和十小时的压力增量。如果压力在指定时间段内增加,则相应的增量显示为加号,否则 - 显示为减号。第二行中的数据每 10 分钟更新一次。三个 LED 显示大气压力的趋势。如果在过去三个小时内压力上升超过 1.6 百帕,黄色 LED 灯会亮起(压力上升)。如果变化小于正/负 1.6 百帕,则压力稳定。如果变化为负且大于 -1.6 百帕,那么我们发现压力下降。这些是相当多的参数,我们可以根据这些参数在短期内预测当地的天气,而无需使用互联网。基本上,上升趋势表明天气好转,下降趋势表明天气恶化。常压意味着稳定的天气。过去三个小时内 6 百帕,黄色 LED 亮起(压力升高)。如果变化小于正/负 1.6 百帕,则压力稳定。如果变化为负且大于 -1.6 百帕,那么我们发现压力下降。这些是相当多的参数,我们可以根据这些参数在短期内预测当地的天气,而无需使用互联网。基本上,上升趋势表明天气好转,下降趋势表明天气恶化。常压意味着稳定的天气。过去三个小时内 6 百帕,黄色 LED 亮起(压力升高)。如果变化小于正/负 1.6 百帕,则压力稳定。如果变化为负且大于 -1.6 百帕,那么我们发现压力下降。这些是相当多的参数,我们可以根据这些参数在短期内预测当地的天气,而无需使用互联网。基本上,上升趋势表明天气好转,下降趋势表明天气恶化。常压意味着稳定的天气。这些是相当多的参数,我们可以根据这些参数在短期内预测当地的天气,而无需使用互联网。基本上,上升趋势表明天气好转,下降趋势表明天气恶化。常压意味着稳定的天气。这些是相当多的参数,我们可以根据这些参数在短期内预测当地的天气,而无需使用互联网。基本上,上升趋势表明天气好转,下降趋势表明天气恶化。常压意味着稳定的天气。
最后,将该设备安装在由 PVC 板制成并涂有自粘壁纸的合适盒子中,以获得专业外观。
评论(0)
发评论
下载排行榜
