光徽章开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-12-01
笑尽往事
分享资料个
Light Badge 是一种电子套件,它利用 LDR(光敏电阻)来检测较低的光照水平,并在光线变暗后点亮 LED。这是 LDR 实际应用的一个很好的例子。
LDR(光敏电阻器)或光敏电阻器是电阻随光强而减小的电阻器。
原理图:
电路是这样工作的:当暴露在强光下时,光敏电阻的电阻非常低。它下降到 20-30 K Ω左右。电流通过 100 K Ω电阻器,然后有 2 个路径。它可以通过晶体管的基极或通过光敏电阻。晶体管基极到集电极的电阻约为 400 K Ω 。电流总是走电阻最小的路径。当光敏电阻暴露在强光下时,其阻值约为 20-30 k Ω ,明显小于 400 k Ω晶体管的基极具有电阻。因此,大部分电流将流经光敏电阻,很少会流向晶体管的基极。因此晶体管的基极被旁路,因此,晶体管没有接收到足够的电流来打开 LED 并为 LED 供电。因此,当周围光线充足时,LED 会关闭。
当天黑时,光敏电阻的电阻变得非常高。它的电阻高达 2 M Ω 。这形成了一个非常高的电阻路径,因此,大部分电流将流经晶体管的基极。意思是在黑暗中电流不通过光敏电阻。
在上面的电路中,LDR 和 100 k 电阻构成了一个简单的“分压器”电路,其中分压器的中点馈送到 NPN 晶体管的基极。因此,基于光强度,LED 的亮度将发生变化。
1 / 2
注意:在 PCB 上,我用小白点丝印表示了 LED 的阳极。
所有项目文件都在GitHub 上,开始制作吧!
评论(0)
发评论
下载排行榜
