这是最简单的 Arduino 机器人。这个 Arduino 机器人的名字是 Otto Robot。初学者可以通过简单的步骤构建它。所有代码和库都在我的 github 页面上给出。
让我们开始这个剪切的小 arduino 项目。
第 1 步:要求
Robot Body,您可以在线购买,也可以自己打印,从这里下载 stl 文件。
四个 SG90 舵机
Arduino纳米
Arduino 纳米编程电缆。
arduino nano 的扩展屏蔽。
超声波模块。
基于凝胶的超级胶水。
134N3P充电升压模块。
3.7V 1000mAh 电池。
螺丝刀和螺丝。
伺服器附带的伺服顶部。
开/关按钮开关。
一些母对母线。
第2步:安装腿伺服
第 3 步:在腿上安装伺服顶部
切割塑料顶部带有伺服。
如图所示,将其粘在腿的一侧。
第4步:通过脚伺服线
从腿上的孔穿过伺服线
从机器人的底部穿过相同的电线。
第 5 步:设置伺服 90 度连接
将腿安装在腿伺服上。
拿扩展盾并插入arduino nano。
在第 9 和第 10 针连接两个腿伺服。
确保黄线面向 arduino nano。
第 6 步:上传代码以设置 90 度
打开servo_pos_set代码,你可以从这里下载。
连接您的 arduino 并选择正确的 Board 和正确的端口。
上传代码,伺服将移动90 度。
如图所示,从伺服器上拆下腿并将其插入垂直位置。
下载代码:- https://github.com/vishalsoniindia/Arduino_Otto_Ro ...
________
第 7 步:拧紧腿
用螺丝刀附上磁铁,这样螺丝就可以粘在上面。
握住腿并将其拧紧。
第8步:安装脚舵机
如图所示拉动脚伺服线。
如图所示,将脚伺服插入腿中。
将脚伺服拧在腿上。
第 9 步:将其设置为 90 度并安装脚
在第 9 和第 10 针连接脚伺服。
将arduino与pc连接,无需再次上传代码。
伺服移动到 90 度现在将伺服顶部安装在垂直位置并拧紧它们。
安装脚,首先将脚放在伺服上,并在里面放上小压脚。
两者都做。
第 10 步:134N3P 连接
从 134N3P 模块中移除 USB。
在B+处连接电池正极。
在B-处连接电池负极。
连接 Gnd 和 Vcc 上的电线。
Vcc 线通过一个开关。
第 11 步:将电池与 Arduino 连接
从扩展屏蔽中移除DC插孔。
如图所示,在DC 插孔的Gnd处连接Gnd线。
Vcc通过开关,然后将其连接到Vin引脚。
测试开关是否正常工作。
第 12 步:组装机器人的顶部
如图所示安装超声波。
如图所示安装膨胀罩并拧紧。
如图所示,用热胶将 134N3P 模块固定在直流插孔的位置。
步骤 13:Otto 机器人的电路连接
左腿伺服---------------> 8号针
右腿舵机--------------->第9针
左脚伺服---------------> 10号针
右脚伺服---------------> 11号针
超声波连接
Vcc ------------------> +5v
接地 ------------------> 接地
触发 -------------------> 2nd Pin
生态 -------------------> 第 3 针
第 14 步:关闭机器人
如图所示,将开关粘在里面。
为 Switch Cap 使用钢笔绗缝。
将所有东西插入机器人并关闭它。
第 15 步:安装库
打开下载的文件夹,或者您可以从下面的链接下载。
转到Otto_robot_code >> 库 >>
复制Otto_Robot_Lib文件夹。
转到文档 >> Arduino >> 库 >>
将文件夹粘贴到此处。
下载文件夹:- https://github.com/vishalsoniindia/Arduino_Otto_Ro ...
第 16 步:上传代码
回到下载的文件夹。
在这里你可以上传任何代码,让我们打开Otto_object_avoid代码。
将机器人与 PC 连接,并确保板和端口正确。
将您的机器人倒置并上传代码。
你的机器人开始运行。
第 17 步:完成
呜呜呜…………
现在将手放在机器人的前面,它会停止返回,转动littlie bit并再次运行。
