机器人开源案例
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-12-07
李鸿
分享资料个
我完全从头开始设计了机器人。该机器人仅使用 2 个小型空心杯电机和 2 个光电传感器。机器人走向灯光,因为它比较前光电传感器和后光电传感器之间的值。如果后传感器检测到的光线比前传感器多,机器人就会转向,直到前传感器检测到的光线比后传感器多,然后机器人就会走向它。我使用 8 个晶体管使 2 个电机左右运行,并使用 PWM 以不同的速度运行(参见接线图)。该程序只有 843 字节大,因为它只需要读取和比较光电传感器的值,并且只需要告诉电机开或关、左或右。该机器人由 2 节 200 毫安时的锂电池供电。
细节
控制器是 Arduino Nano。
该项目中使用的空心杯电机来自小型玩具遥控直升机。
齿轮的轴承只是天线的管子,效果很好。
这些部件采用 PLA 塑料印刷。
我用强力胶把所有的部分粘在一起。
使用的晶体管是我身边的一些。
1 KB 挑战
构建说明
步骤1
文件中包含一个名为“anatomy spider bot”的文件,在这里您可以看到如何组装机器人以及框架和四肢的左右两侧。
第2步
文件中包含一个图表,用于查看与 Arduino 的连接方式。
步骤 3
文件中包含机器人的代码。
文件
大齿轮right.stl
大齿轮 right.123dx
大齿轮 right.123dx
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
