DM163 8X3-通道LED恒流驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.23 MB | 2011-04-14
nana
分享资料个
DM163是专为LED显示应用所设计的沉入式恒流驱动芯片。内建军移位缓存器,数据锁存器,恒流电路组件,以及64X256灰阶的PWM功能单元。8X3输出通道的电流可由三个***电阻调整,每个通道可驱动高达60MA的电流。通过SELBK PIN脚的选择,灰阶调整数据被分为BANK0和BANK1两个单独的部分。BANK0是6PIN灰阶数据,BANK1是8BITS灰阶数据。根据这个系统设置,BANK0和BANK1可以同时被最大化使用以达到8+***S灰阶调整。另外,使用者也可以选择***S的BANK0或者8BITS的BANK1来进行单点校正,另外的BANK则用来做影像为数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
