我们正在通过使用 PIR 运动传感器和 IR 非接触式温度传感器来解决防止烧伤的问题。当 IR 温度传感器检测到大于 40 摄氏度的温度,同时 PIR 运动传感器检测到运动时,外部 LED 和 Argon 板上的 D7 引脚会亮起。通过这样做,系统将通知用户防止自己接触高温设备并防止烧伤。
我们的项目很有用,因为只要在温度超过其阈值的同时检测到运动,LED 就会亮起。因此,这将防止发生任何烧伤。我们收集的数据是运动传感器和温度传感器被触发的实例数量。这背后的原因如下图所示,在单独检测到温度传感器的情况下,没有来自运动传感器的数据。那是因为没有检测到运动,所以要触发运动传感器,因此两个 LED 都没有被触发。在图表的后半部分,显示两个传感器都被触发,导致两个 LED 都亮起,这表明这是一个有用的系统。在下面显示的电子邮件的屏幕截图中,
该项目的两个成员都面临的一个常见问题是在使用热电器时经常烧手。因此,他们决定创建一个系统,每当他们要拿起温度达到 40 摄氏度或更高的热电器时,该系统就会通知他们。防止他们被烫伤。
在第一块氩板上,它具有 PIR 运动传感器和外部 LED 的连接,带有 220 欧姆电阻器和氩板上的 D7 LED。PIR 运动传感器有三个连接,第一个连接是连接到 3.3 V 的电压。第二个连接是连接到 D2 引脚的“数据”。最后,第三个连接连接到 GND 引脚。外部 LED 与一个 220 欧姆电阻串联,连接到 D4 和 GND。
在第二块氩板上,它连接了 MLX90614 温度传感器。温度传感器有四个连接。第一个连接是 SDA 引脚,第二个连接是 SCL 引脚,第三个连接是 GND,第四个连接是 3.3 V 的电压。
