几年前,我试图制造一种用于排斥磁悬浮的装置,但我拥有的所有电路都很复杂,而且设置非常困难。
经过几次不成功和半成功的尝试,我买了你在图片中看到的悬浮器,但几乎不可能在家里制作(DIY)。
现在我将向您展示一个排斥性的悬浮器,它除了 Arduino 板外,仅包含一些附加组件,并且非常容易 DIY:
任何中间功率晶体管:在我的例子中是 BD241
通用二极管 1N4001
电阻 1 欧姆
UGN3503霍尔效应传感器(您可以使用任何5V RATIOMETRIC霍尔效应传感器)
旧扬声器的环形磁铁(直径为 9 厘米至 11 厘米及以上)。
它可以使用成组的小钕磁铁,而不是大圆环磁铁,部署为正六边形,就像在商业设备中一样。
电磁铁由大约 200 根 30AWG 绝缘铜线绕制而成。在这种情况下,我使用了从旧现金抽屉中取出的螺线管。
电路非常简单,Arduino默认5V供电,12V-20V三极管供电。两者有一个共同点。磁铁和螺线管的极性如图片所示。调整需要一点耐心和时间,上面放置应该浮动的磁铁。在我的情况下,设置是上下移动环形磁铁。除了硬件之外,还有也是代码中的一个设置,通过更改代码中第一行的值,范围可以从 200 到 350。结合这两个设置我们可以得到最好的结果。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
