如果您担心您的机器及时过热,您可以使用此解决方案。它可以监测一些导热表面或可以通过机器本身的流体的温度。
它是非侵入性的,因此您可以在短时间内将其部署到几乎任何地方。
在项目页面上使用 HARDWARIO IoT Kit 访问其他工业项目。
您将需要LCD 恒温器套件和传感器模块。它可以使用电池运行大约 2 年。
您可以在下面观看如何组装恒温器套件,您只需将传感器模块插入核心模块和 LCD 模块之间。
您要做的最后一件事是编码器,您必须进行一些焊接,但您可以查看图像以了解如何操作。
!!!红线接板子上的3V3和5V引脚!!!
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并将 USB 插入插座。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED,然后从Menu -> Import -> Clipboard中的Attachments导入此流程。
不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
此流程将温度数据发送到图表中,以便您及时查看温度数据并进行一些修复。
您需要将温度计放入您想知道温度的液体中或某个表面上。然后它将开始在 LCD 上显示温度并将其发送到图表。
您可以使用多个传感器并测量机器周围的温度,这样您就可以始终知道哪些部件处于良好状态以及应该在哪里进行维修。
您可以对代码进行一些调整,使其适合您的需求和机器需求。
随时询问有关此项目的任何问题。
