物联网项目之在Particle Argons之间进行双向通信
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2022-12-07
分享资料个
介绍
我们创建了一个物联网项目,该项目在 Particle Argons 之间进行双向通信。当打开保险箱或密码箱时,这两个氩气会通知用户。这是使用 IFTTT 应用程序、Groupme 和 Thingspeak 完成的。其中一个氩气有一个光敏电阻来监测光照水平。另一个氩气用于与 IFTTT 通信,向 Groupme 发送通知。其中一个氩气还会将数据发送到 Thingspeak 中的图表。
项目描述
该项目使用光敏电阻持续监控兴趣点的光照水平。兴趣点中的 Argon 被编程为获取连接到光敏电阻的引脚的模拟读数,并将该值发布到 Thingspeak,以便可以根据一段时间内的光级读数制作图表。然后将读取的值与 IF 语句中的预设阈值进行比较,以确定门是否已打开。如果这是真的,Argon 会发布一个名为“lightlevelchanged49”的事件,Argon 2 在订阅函数中接收到该事件。Argon 2 随后将通过 Groupme 发送一条文本,说明门已打开。此后,Argon 将发布另一个名为“subscription_received49”的事件并闪烁其 D7 LED,直到 Argon 1 检测到门已关闭。粒子 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
