rpi 上缺少模拟输入以及如何使用 MCP3008 IC 解决这个问题
MCP3008 是一款带有 SPI 接口的 8 通道 10 位模数转换器 IC。我第一次使用这款 IC 是在我致力于将 x-box 架子鼓转换为独立电子鼓时。
通过使用一些 python 和来自 adafruit 的有据可查的库,我能够让它全部运行。
我以前做过那个项目,为了让自己为本教程做好准备,我注意到 adafruit 使用电路 python 为 mcp3008 发布了一个新示例。
python,是跨平台的,MicroPython的变种。由于我还没有开始使用它,所以我决定继续使用它来完成本教程。
让我们首先回顾一下 IC 引出线
在 IC 的左侧,我们得到了标记为 CH0 到 CH7 的 8 个模拟输入引脚。在右侧,我们得到了所有 SPI 引脚:CS、DIN、DOUT 和 CLK。我们得到了用于 IC 电源的 Vdd 和 DGND,以及Vref 和 AGND 用于模拟参考。在这个
清晰的图你可以看到它应该连接到rpi的方式。
要使用 circuit-python,需要进行一些设置 首先,如果您还没有这样做,那就是在 raspberry pi 设置上启用 SPI 和 I2C。我使用 SSH 连接,但这可以在 rpi 本身上进行。
通过键入sudo raspi-config和转到接口选项打开设置,将 SPI 和 I2C 设置为启用。
在安装东西之前更新你的 rpi OS 总是一个好主意。所以运行以下
在 python 中安装对 GPIO 的支持sudo pip3 install RPI.GPIO install CircutePython to python 3 pip3 install adafruit-blinka以及我们在这里安装 MCP3008 库的原因https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_MCP3xxx
最后一件事——我保证——是将带来 busio 库的包pip3 install adafruit-circuitpython-lis3dh
现在我们准备好开始了,让我们来看第一个例子并运行它,你可以看到我们得到了结果,我的电位器大致设置在中间,所以 1.7 的值大约是 3.3 的一半
让我们回顾一下代码。我们首先导入所需的库。使用正确的 GPIO 声明 spi 总线
我们还定义了 spi 所需的 CS 引脚,然后我们创建了 MCP 对象。
从该对象中我们可以获得 P0 的模拟读取值,即 IC 上的 CH0。最后我们打印通道值和电压——这是一个计算值。请注意,该值超过了 10 位的限制,即 1023。
这样做的原因是 adafruit 已经映射了该值以满足她的其他 16 位库输出——所以不要让您感到惊讶。
