嗨,这是我第一个使用 Raspberry Pi 的项目,我想做一些非常简单的事情,但是在许多应用程序中使用一些非常重要的工具。因为我刚开始,我选择使用 LED,因为我认为这是其中之一开始学习做很多伟大项目的最佳方式,因为它们也用于许多应用程序。
首先,我将对一个LED做一个总结。
发光二极管是一种用于提供视觉反馈的组件,因为它们消耗的电量很少,而且可以永远持续使用(除非你烧掉它们)。最常见的 LED 类型之一是我使用的 5 毫米红色 LED。LED 总是与一个电阻串联使用,以限制流过它的电流量,否则它会烧坏并你无法修复它。
重要的
当您为 LED 供电时,极性很重要。这意味着您必须正确识别阳极(LED的正极引线)和阴极(LED的负极引线)
在这个项目中,我决定使用 3 个这样的 LED,为了让它更有趣,我还选择使用 RGB LED 从网页上控制它。
RGB LED
RGB LED 与普通 LED 非常相似,但它们发出多种颜色,而不是一种颜色。基本上,RGB LED 由 3 个 LED 组成。它们通常有 2 个版本:共阳极或共阴极。公共引脚通常是最长的。共阳极意味着所有 LED 都使用一根正极线(通常为 3.3 V 或 5 V)。另一方面,共阴极意味着一条地线由所有 LED 共享。它们具有共阳极或共阴极,以减少使用的引脚,从 6 个引脚到只有 4 个引脚。在这种情况下,我RGB LED 有一个共阴极。
第 1 步:连接
首先,我将向您展示一个 LED 的连接,因为其他 LED 的连接是相同的。您将在最终图中看到其余部分。
对于其他 LED 和 RGB,我们遵循相同的步骤。后者的不同之处在于,我们只有一个 LED,而不是 3 个 LED 产生 3 种不同的颜色,而是一个共阴极。
第 2 步:WiringPi 库
WiringPi 是一个基于 PIN 的 GPIO 访问库,用 C 语言编写,适用于所有 Raspberry Pi 版本中使用的 BCM2835、BCM2836 和 BCM2837 SoC 设备。它在 GNU LGPLv3 许可下发布,可用于 C、C++ 和 RTB (BASIC) 以及许多其他具有合适包装器的语言。
WiringPi 现在预装了标准 Raspbian 系统。要检查您的版本,请在终端中输入:
gpio -v
第 3 步:安装 Apache Web 服务器
正如我之前告诉过你的,我在许多项目和物联网应用程序中使用了一些基本工具。其中之一是 Apache Web 服务器。
Apache 是使用最广泛的 Web 服务器软件,旨在创建能够托管一个或多个基于 HTTP 的网站的 Web 服务器。可以通过操作代码库或添加多个扩展/附加组件来增强 Apache Web 服务器。在我们的项目中,我们使用的是 HTTP 服务器及其 PHP 扩展。
对于这个应用程序,我选择不在我的 Raspberry Pi 上创建一个全局服务器。一方面,我的互联网连接不是很好,并且从任何网络访问我的 Raspberry Pi 可能不会每次都工作或非常快。在另一方面,让我的网络可以从 Internet 上的任何地方访问意味着我将在 Internet 上公开它,所以任何人都可以访问它。这不像我会被黑客入侵,但我宁愿不这样做。如果你愿意到,我强烈建议保护您的 Raspberry Pi。此外,我没有相机可以附加到这个项目上,以查看 LED 是否在我的页面命令上工作,因此拥有一个全局的没有多大意义服务器。
现在要安装Apache Web 服务器,我们将使用以下命令:
首先,更新可用的软件包:
sudo apt-get update
然后,使用以下命令安装apache2包:
sudo apt-get install apache2 -y
要测试 Web 服务器是否正常工作,请转到浏览器并在选项卡中输入 Pi 的 IP 地址。要查找 Pi 的 IP 地址,请在命令行输入ifconfig 。在我的例子中,它是192.168.0.100。
默认情况下,Apache 会在 web 文件夹中放置一个测试 HTML 文件。当您在 Pi 本身或网络上的另一台计算机上浏览到http://192.168.0.100(使用您自己的树莓派地址)时,将提供此默认网页。
如果您在 Pi 或网络上的另一台计算机上浏览到默认网页,您应该会看到:
这意味着您的 Apache 服务器正在工作。
这个默认网页只是文件系统上的一个 HTML 文件。它位于 var/www/html/index.html。
在终端窗口中导航到此目录并查看里面的内容:
cd /var/www/html
ls -al
此命令将显示以下结果:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 24 16:15 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Apr 24 16:15 ..
-rw-r--r-- 1 root root 177 Apr 24 16:15 index.html
这表明默认情况下/var/www/html/中有一个名为 index.html的文件,它归 root 用户所有。要编辑该文件,您需要将其所有权更改为您的用户名。使用以下命令更改文件的所有者:(pi是默认值,使用您的用户名):
Sudo chown pi: index.html
您现在可以尝试编辑此文件,然后刷新浏览器以查看网页更改。
在树莓派中安装 PHP
现在要使用 PHP 代码和 HTML,我们必须在 Raspberry Pi 中安装PHP 扩展。使用 PHP 代码,我们可以创建 shell 命令来从 PHP 脚本控制 LED。
为了允许 Apache 服务器编辑 PHP 文件,我们将安装最新版本的 PHP 和 Apache 的 PHP 模块。在终端中使用以下命令安装这些:
sudo apt-get install php libapache2-mod-php -y
现在您可以删除默认的 index.html 文件
sudo rm index.html
并创建您自己的index.php文件:
sudo nano index.php
现在看看它是否有效,您可以放置一些内容,例如:
phpinfo(); ?>
如果您在浏览器中刷新页面,您将看到一个包含大量 PHP 信息的长页面。这意味着PHP扩展已经安装成功。如果它不起作用,您可以尝试重新安装Apache服务器及其PHP扩展。
第 5 步:使用此 Raspberry Pi Web 服务器开始编码以控制 GPIO 引脚
现在删除index.php文件中的先前代码,并在 HTML 代码主体中插入 PHP 代码来控制 GPIO 引脚。
首先我们创建一个
元素。
method="get" action="index.php">
然后创建按钮来打开和关闭 LED
classhljs-symbol">red" type="submit" value="Turn Red LED On" name="ron">
<input class=" red" type="submit" value="Turn Red LED Off" name="roff">
因此,当您单击提交按钮时,会将表单数据发送到 PHP 代码进行处理。
我们将为要控制的每个 LED 创建其他按钮。
在 PHP 代码中,首先我们使用shell_exec()命令。该命令用于从 PHP 脚本运行 shell 命令。
对于每个 LED,我们将通过此命令设置正确的输出。红色的连接到 GPIO 17,因此我们将编写:
shell_exec("gpio -g mode 17 out");
之后,使用用于收集表单数据的 PHP 超全局$_GET,我们检查所按下按钮的名称值是否显示在 URL 中。
如果是,我们将 GPIO 引脚设置为 0 用于关闭 LED 或 1 用于打开它。
if(isset($_GET['roff']))
shell_exec("gpio -g write 17 0");
else if(isset($_GET['ron']))
shell_exec("gpio -g write 17 1");
实际上,整个 PHP 代码由几个 if 语句组成,对应于每个 LED。
您还可以在页面中添加一些 CSS 代码以使其看起来不错!
