方案介绍
这是一个基于步进电机 28BYJ48 的旋转平台,通过 X113647 步进电机驱动器通过串行对话进行控制。
该平台可以双向旋转,并通过串行监视器或 Tera Term 进行控制。
实现了以下命令:
R = 顺时针连续旋转(意思是:转几圈)
r = 旋转 360 度;顺时针
L = 连续逆时针旋转(意思是:转几圈)
l = 旋转 360 度;逆时针
S = 停止旋转
从机械的角度来看,组装非常简单:只需要一块大约 15cmx15cm 大小的方形胶合板或类似材料来制作基台。
桌子的中心将位于对角线的交叉处 - 将在该点精确钻一个 6 毫米的孔。
步进器轮毂偏心:通过将轮毂插入 6mm 孔中,可以用铅笔绘制步进器的轮廓。
然后,在步进机轮廓周围尽可能紧密的圆孔,用圆锯将步进机的两个固定孔牢牢固定在桌子的木头上,这样它们就可以用来将步进机固定在桌面上。桌子。
需要 10 毫米高的橡胶垫来留出所需的间隙(步进器会在桌子下面粘一点)。
借助适用于 5mm 轴的 Pololu 通用铝制安装轮毂,旋转板将固定在步进器上。
