方案介绍
这个 ESP32 项目有一个加速度计、0.69" OLED 显示屏、RGB LED、温度/湿度传感器、LiPo 电池保护和双电容触摸传感器,所有这些都由可充电的 LIR2450 纽扣电池供电。它不是为任何特定目的而制造的,实际上更多的是尝试使其尽可能小是一个设计挑战。它可以由电池或 USB 电缆供电。如果插入电池并插入 USB 电缆,它将同时为电池充电和为电路板供电. 如果您想自己组装,我们会提供设计文件和零件清单。每块电路板都是使用烙铁和热风棒手工组装的。
正如预期的那样,电池寿命非常非常差。ESP 连接到 wifi 时唤醒电流,oled、加速度计和温度/湿度传感器开启约为 85mA,仅持续约 5 分钟。在睡眠模式下,它消耗大约 30uA 的电流,并且每 10 分钟唤醒一次,以通过 wifi 获取时间并将其显示在屏幕上。到目前为止,测试表明它将持续大约 12 小时。
