这个 nerf 炮塔由我在一些破旧的遥控车上发现的两个电机驱动,还有一些乐高轮胎、纸板和一个滑动开关。
当滑动开关打开时,电压通过电机,电机旋转,使飞镖向前发射。牙签用作支架,因此您不必自己握住它,只需将飞镖穿过孔即可。建议使用 12V 电池,因为它们可以以最高速度发射飞镖(越高越好)。将轮子(或任何其他圆形物体)隔开,这样飞镖就无法通过,除非用力推过。如果需要,您可以添加枪管以提高准确性,但这可能会减慢子弹速度。您也可以进行调整以射击不同的射弹。
